Страница 15 из 36
Афиноген Полюгаев
Lych писал(а):
Афиноген Полюгаев
Так может это уже вилка гнутая? У меня так было - трос выбран полностью, а скорости не втыкаются. Поменял вилку - нормально стало. Была погнута лапка, куда трос вставляется.
Спасибо. Торможу... Надо глянуть у кого-нибудь. Действительно, при полностью натянутом тросе педаль на одном уровне с тормозной, непорядок. Трос менял, думал, что старый вытянутый.
4ertas2
У меня последнее время когда полностью выжимаешь сцепление слышны щелчки из под капота, (тросик новый) как слегка припускаю щелчки проходят. У кого нибудь было такое? Уже заказал сцепление LUK. Так же плохо включается задняя и первая. Старое сцепление ВИС прошло 37т.
///daemon///
Дайте ссылку на pdf как отличить валио от подвалио
Sanek911
На днях поменял себе сцепу в сборе, взял Valeo. Сейчас катаюсь и радуюсь сцепление мягкое, плавное. Шумов посторонних нет. Тьфу три раза. На родном прокатался 75000 начало буксовать. Комплект обошёлся мне в 60$.
///daemon///
Тоже думаю Valeo поставить, только надо найти pdf как отличить от подделки, в факе ссылка не рабочая. А выжимной из комплекта поставил?
Пробег 40т.км, не буксует, но в пробках когда нагревается ведет, при трогании жуткая вибрация, возможно заводской дефект, я 2й хозяин.
Последний раз редактировалось: ///daemon/// (17 Июня 2010 15:26), всего редактировалось 1 раз
Кот Матроскин
60 баксов? завидую, у нас столько Крафттеч турецкий стОит Pardon
Sanek911
Да выжимной из комплекта.
4ertas2
Сегодня поменял сцепление, оказалось что щелчки издавал выжимной, у него обломились "лапки", поставил LUK и Вологодский выжимной, люковский выжимной очень слабенький на половину из пластмассы сделан по этому даже не подумал его ставить, теперь катаюсь и радуюсь, сцепление мягкое и информативное, всем советую. Осталось еще короткоходную кулису поставить. Good
Kachan
и калинокардан Good
sevaru
Рисуй в личку ящик, положу.
nikolav
В субботу поставил люка и выжимной крафтек питерский,практически как вологодский,но стоит втулка пластикавая.Мастер который ставил карзину,на таком выжимном проехал уже 65ткм,полёт нормальный.
а вот
вот это ты зря вообще сделал, наоборот все сразу кравтовские выжими выкидывают ибо полный шлак, а каков стимул был у тя поставить его вместо нашего непонятно Pardon
nikolav
nikolav писал(а):
питерский,практически как вологодский по всем размерам,но стоит втулка пластикавая в нутри.Мастер который ставил карзину,на таком выжимном проехал уже 65ткм
Стимул у меня в этом.Поездим,посмотрим.
ЗЫ.ТО что я снял,это был крафтек,пробег более 80ткм.,лепестки у карзины съедены на 80%,подшипник люфтит,диск до клёпок ещё не протёрся,пружинки не болтаются.За время эксплуатации этого сцепления ни один трос не порвался.Почему произвели замену на этот комплект, при пробеге примерно 10ткм.(тогда эта машина была у моего друга)порвался трос,поменяли.Ещё где то через 5ткм. провалилась педаль.Вскрытие показало вилке пипец,подшипнику(родной) то же.
хозяин барин Pardon
Татарин
На днях выкинул Валео, ставил в сборе умерла корзина и выжимной.
Сам диск новье пробег около 14000 км.
Валео не паленое вроде, брал по pdf Smile
Выжимной как бы еще пожил тысяч 5 а корзина умерла неглухо. лепестки стерлись и кривые все если что могу завтра фото предоставить.
Поставил Сакс, поездии посмотрим.
Татарин
Валео поди турецкое было??? если да то неудевительно nea
///daemon///
Да уж... Ну и как сакс посравнению с валео?
///daemon///
Dranik писал(а):
Татарин
И как же узнать турецкое или нет?
irnt
мужики. подскажите, вологодский выжимной подшипник для восьмого и десятого семейства один и тот же?
просто в магазе на витрине лежат вологодский выжимной 2108 нов.образца ,
и какието Coram отдельно для восьмого и десятого семества, внешне один в один..
да вроде как ИМХО такой же Wink
gena79
Ктонить ставил AV? Смотрел в магазине комплект 2110-12. Вроде все прилично, пластиковая коробка, сделано аккуратно, но не все лепестки в одной плоскости, на ведомом пружины на вид хилые. Диск с комплекта с 4 пружинами, рядом лежит отдельно с 6-ю (или наоборот..), спрашиваю-чо так? продавец-ХЗ, оба на десятку. Сделано типа в германии за 2,1к. Знакомый брал такое на шниву (сцепа ест-но для нее), педаль после стока оч мягкая, проехал без замечаний тык10 (без гонок и т.п. машина для работы) и продал.
И вот еще... Хотел сделать другую втулку на муфту выжимного (2108 "нов." образца) из бронзы/стали, чтоб не болталась на направляющей... или это типа ананизм?
Татарин
Да практически одинаковые. Сакс только дороже у нас.
Wikki7771
Я прочитала много в теме про сцепление, но так и не решила какое сцепление , корзину лучше взять на десятку, что б и мягкое было и долго служило! Подскажите, пожалуйста!
nikolav
Wikki7771
Зря спросил supercool Тебе сейчас напишут столько,что вообще запутаешься.Если ты с четырнадцати страниц не понял,то от дальнейших советов толку не будет.
Wikki7771
Главное, что б на подделку не попасть?
Страница 15 из 36
