Gasmen
После установки газового оборудования - радовался недолго... Smile через 20 тысяч начались проблемы с заводкой двигателя на бензине. Использовался бензин - 95 Smile .Холостые гуляют, при остановке на светофорах - глохнет, зараза. Снял и промыл форсунки ж-ю для промывки карба ВЭЛВ. Полегчало, но не надолго. Струи из распылителей форсунок - четкие и ровные, прям как у меня. Видимо заедает игла распылителя. Общий пробег - 70 тысяч, двигатель - 2111, 8 -V.
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ, КРОМЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК?
Gasmen
Заводка двигателя осуществляется автоматически на бензине, на газу двигатель работает нормально, скорее всего, проблемы с заводкой на бензине начались после использования газа, вследствии закоксования распылителя форсунок, так как они не промывались бензином.
