!Lnur
aman.51 резистор это. Цвета полосок в студию.
И эта... у тебя видимо сигналка снимает напругу с замка.
Олег05055
Авто: 21102
!Lnur писал(а):Олег05055, схему подключения твоей сигналки выложи - посмотрим.
можно ли подключить к зеленому или синему силовому проводу?
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
!Lnur-спасибо за подсказку резистора. а вот сигналка пантера из простых наврятли такую фишку поддерживаев и в инструкции нет,возможно стоит реле и запущено через активаторы дверей. буду менять сигналку там буду разбератся.а фишка и вправду прикольная!
!Lnur
Олег05055 писал(а):можно ли подключить к зеленому или синему силовому проводу?
Какие ты имеешь ввиду? Те что на 6-ти контактном разъёме автозапуска?
Как работает зелёный? Включает цепь АСС(+) всегда при снятии с охраны или только при работе функции автозапуска?
Какие режимы можно запрограммировать на синий провод? Для чего он у тебя испоьзуется?
Олег05055
Авто: 21102
Да на автозапуске.
Сам не знаю...
у меня задействованы 2 из 3-х доп.канала.
1-й на багажник, 2-й "световая дорожка" на 30 сек.
Олег05055
Авто: 21102
я имел в виду синий не на доп канале а на 6 конт. разъеме.
Олег05055
Авто: 21102
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
!Lnur писал(а):А теперь с самого начала - попробуй объяснить почему у тебя пробъёт диод между +12 от ЗЗ и красным проводом?
да может и не пробъет никогда... так-предположение, чтобы глаза из орбит не вылезли вслучае внештата
!Lnur
Олег05055, вот же в описании на стр. 41:
Цитата:ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ провод: отрицательный выход "состояния" системы ("минус на охране"), замыкается на "массу" автоматически при включении режима охраны, при включения режима иммобилайзера, режима Anti-HiJack и при дистанционном или автоматическом запуске двигателя.
Подключай на него красный провод магнитолы, а между красным и жёлтым проводами магнитолы вешай резистор 5-10 кОм.
- будет так же как у
aman.51
aman.51, цвета полосок резистора назови, чтоб номинал уточнить.
Олег05055
Авто: 21102
!Lnur писал(а):Олег05055, вот же в описании на стр. 41:
- будет так же как у aman.51
Спасибо, подожду номинал сопротивления у aman.51.
Lexa_
а вот интересно, когда снимаешь клемму аккума и мериешь ток потребляемый машиной у кого сколь??
Олег05055
Авто: 21102
[quote="!Lnur"]
aman.51
Разобрал жгут, на ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ проводе померил напряжение, там всегда 0,21В, в не зависимости от того на охране или нет.
Такой вариант не катит, что делать?
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Lexa_ писал(а):а вот интересно, когда снимаешь клемму аккума и мериешь ток потребляемый машиной у кого сколь??
У всех одинаково 0 ампер.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Valdemar
60-70 мА норма
Зависит конечно, от того , что навешено после стока
aman.51
блин, мне щас этот резистор ненайти я в комадровке.да и непомню где он,обычно такую мелоч ложу в пепельницу как в шкатулку 1000 мелочей,приеду посмотрю! один минус в августе.
!Lnur
Олег05055 писал(а):!Lnur писал(а):Подключай на него красный провод магнитолы, а между красным и жёлтым проводами магнитолы вешай резистор 5-10 кОм.
Я тебе что от балды клаву топтал?
Олег05055
Авто: 21102
[/quote]
ОК попробую в субботу.
Олег05055
Авто: 21102
ОК попробую в субботу.[/quote]
Не понял - на черно/белом проводе нет +12В, как может музыка вкл.?
!Lnur
Олег05055
Зачем тебе это знать? Ну ладно, знай:
Патамушта в сиге на выходе в роли ключа стоит транзистор с открытым коллектором.
Полегчало?
Олег05055
Авто: 21102
Полегчало?
Естественно, поверю на слово.
И отпишусь.
!Lnur
Олег05055
Тебе для проверки нужно было не напряжение мерить, а лампочку маленькую повесить (не более 3,6Вт) между +12 и черно-белым проводом сигналки. Лампочку можно взять от подсветки кнопок панели (1,2Вт).
При постановке на сигналку лампочка загорится.
Олег05055
Авто: 21102
Так и сделаю.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Спецы электронщики, посмотрите схему, может какие то дополнения будут.
управление берем от привода ЦЗ, при правильном подключении привода, на нем в покои на обоих выводах будет масса, при открытии или закрытии замков на одном из выводов привода появляется +12в, вот его и планирую использовать для управление схемой.
Ставилась цель, не быть зависимым от замка зажигания, от микрика в нем, от разных типов сигнализаций и т.п.
!Lnur
Acer1
Если и на "+Вкл" и на "+Выкл" постоянная масса, как оно будет работать? Не помешал бы диод по входу "+Вкл".
Вообще схема требует практического подтверждения, возможно она будет самовключаться (током утечки Т1 приоткрывается VT1 который в свою очередь открывает Т1).
Сделай лучше RS-триггер на 2-х биполярных транзисторах и управляй третьим (полевым), если он вообще понадобится.
Acer1
Диоды по управлению предполагались, и они будут.
А вот сделать какой то другой тригер у меня пока не хватает мозгов. Данную схему я сделал на основе другой, которую нашел в интернет.
