уводит ли у Вас машину в сторону?
- нет[ 15 ]35%
- да,влево[ 9 ]21%
- да,вправо[ 15 ]35%
- не тупи,тебе кажется[ 3 ]7%
Всего голосов: 42
scibi
Авто: ваз 21120 1.5 16v 2002 г.в. 46500км
Здравствуйте! Прошу помочь!
Машину даже не при интенсивном разгоне уводит влево(руль соответственно тоже влево поворачивается),при торможении эффект даже посильнее! балансировка,развал-сход,давление в шинах-пройденые этапы... Есть такой момент:при движении по ухабам подвеска с правой стороны отдаётся биением в руль и!педаль газа,а если на месте выкручивать руль опять же вправо,слышен ноющий глухой звук со стороны правого колеса! эффект увода происходит с разной интенсивностью даже в течение одной поездки,то усиливается,то ослабевает... Голову сломал,помогите! заранее благодарен!
при бросании сцепы и резком газе руль дергает вправо.
в торможении и плавной езде все ровно
подшипник надо смотреть или шрусы
olegus74
Авто: разные
Уводит при резком старте вправо, ну это так у всех ПП, обусловлено разной длиной приводов.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Первый раз слышу что уводит влево
Пока не поставил УЩП уводило вправо.
mr1
nikolav писал(а):Пока не поставил УЩП уводило вправо.
От УЩП не зависит
olegus74
Авто: разные
mr1 писал(а):От УЩП не зависит
У меня тоже стоит УЩП, однако при резком разгоне вправо тянет.
Длина привода/угол наклона - разный момент на колесах.
scibi
nikolav писал(а):Первый раз слышу что уводит влево
что такое ущп???
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
что такое ущп???
усилитель
щитка
передка
nikolav
mr1
olegus74
Я даже не поставлю здесь ИМХО,так как на предыдущей восьмерке,на офисной пятнашке и до того как я поставил на свою,у меня было то же самое мнение и то же многим объяснял причину увода.
С УЩП езжу уже кажется с ноября,парень на работе который сейчас ездит на пятнашке фигеет от того что я могу трогатся с места даже не держась за руль.А если трогаться с пробуксовкой,то руль вообще может калбасить в разные стороны и не какой УЩП не поможет.
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
думаю треугольные рычаги должны помочь, сам пока их выбираю - может кто подтвердит предположение?
mr1
Вправо при трогании уводит т.к. привод справа длиннее и приводы не горизонтальны, при этом разная масса ведущих колёс так же влияет на увод - ведёт в тяжелую сторону.
При торможении уводит из за неисправности тормозной системы.
Ну и сход-развал - надо делать, а то будет уводить и/или жрать резину. Тут же напоминаю, что сход-развал делают только после диагностики ходовой и устранения выявленных недостатков.
Ни УЩП, ни треугольные рычаги тут не играют никакой роли.
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Mikle_UFA писал(а):думаю треугольные рычаги должны помочь, сам пока их выбираю - может кто подтвердит предположение?
Не поможет. тянет вправо из-за различия крютящего момента на передних колесах.
Lexa_
scibi
mr1 писал(а):Вправо при трогании уводит т.к. привод справа длиннее и приводы не горизонтальны, при этом разная масса ведущих колёс так же влияет на увод - ведёт в тяжелую сторону.
делал и сход-развал и балансировку,перед этим диагностика подвески была... почему же при повороте руля на месте до упора вправо слышется глухой скрежет???
скрежет-колеса арки трут
у меня локера подтерты прилично
mr1
scibi писал(а):делал и сход-развал и балансировку,перед этим диагностика подвески была... почему же при повороте руля на месте до упора вправо слышется глухой скрежет???
Это вопрос не ко мне, а к тем, кто делал диагностику.
Но я отвечу. Телепатически можно предположить, что пришёл писец шаровой, подшипнику опоры амортизатора, рулевому наконечнику или рейке.
