DooM
Прошлым летом проблем не было. Зимой менял термос. А этим летом начало из под крышки выдавливать антифриз. Крышку поменял, толку ноль. Что еще может быть ?
Кот Матроскин
т.е. на бачке следы подтекания из-под крышки?
DooM
Да, аж бежит.
olegus74
Клапан недержит, либо неплотно прилегает прокладка крышки (как вариант кривая горловина расшбачка).
Кот Матроскин
Скорее всего, струйка из тонкого шланга, идущего от печки, попадает на клапан пробки, вот и сочится.
Методов решения два:
1) поменять местами два тонких шланга. Струя от "печного" будет ниже, не попадая на пробку.
2) поставить "щиток-отбойник" на пробку:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217474
лично мне помог 1-й метод.
olegus74
кривая горловина - тоже возможна у бачков "с магазина".
Проверить, подравнять ножом.
DooM
Как вариант может быть возд.пробка в системе ?
DooM
У меня я так понимаю бачок старого образца а там на картинках нового.
Кот Матроскин
в 10-й системе охлаждения - вряд ли Pardon
mr1
Как наиболее возможный вариант - пробита прокладка головы.
DooM
Уровень проверял в норме, пены нет.
Дмитрий У.
У меня после замены расширительного бачка такая же херня была. Горлышки бачка шкуркой обработал, один фиг подтекает и давление не держит. Решил проблему подмоткой горлышек фумкой, теперь не бежит и давление нормально держит.
Кот Матроскин
такие уж кооперативные бачки, чтоб их Pardon
Дмитрий У.
Самое интересное-когда снял заводской бачок плоскость горлышек тоже была не идеальна, но давление держал. А с новым хоть и зачищал, и плоскость шкуркой выравнивал-течет паразит. Помогла фумка Smile
DooM
что за фумка такая ?
!Lnur
DooM
Посмотри бъют ли струйки внутри бачка.
Если струй нет, значит забился один из шлангов пароотвода, из-за этого появляется пробка в системе и периодический подъём уровня в бачке. supercool
Дмитрий У.
DooM писал(а):
что за фумка такая
Фум лента-для подмотки кранов, вентилей и т.д. используется в сантехнических целях
тимыч 2111
Машина не перегревается?
И как течет, сразу много или понемногу подтекает.
У меня когда прокладку пробило, то давило сильно и сразу, но не всегда.
А если понемногу , то как писали пробка ,горловина бачка, пароотвод.
А еще если прокладка, то воняет из бачка выхлопом.
