СLubber писал(а):В связи с кражей колёс, АПну тему.
датчик наклона(и объема заодно) кто ставил себе отдельно к сиге, у меня CENMAX сига, может у кого был опыт установки к ней доп датчиков, хочется подключить...уж очень в наше время литьё дорогое.....
От грамотного снятия колес ни спасет ни один датчик. Сейчас снимают так, под подвеску ставят кирпичи и что то еще чтобы не было зазоров, ослабивают болты крепления, длинной трубой можно сделать без ударов на ключ, потом одновременно со всех колес спускают воздух и спокойно их снимают. При этом кузов машины не наклоняется и не перемещается, датчик наклона не сработает.
1. Датчик удара удара настраивается, но если настроим на легкий удар по колесу, то он будет срабатывать на окружающий звук типа сильных хлопков, ударов и т.п. Что не совсем правильно когда машина стоит во дворе многоквартирного дома, так можно и кирпич на крышу поймать.
2. Датчик наклона, как уже писал, не поможет от грамотного снятия. У меня стоит датчик MS, не зависимо от скорости поднятия домкратом, до поднятия когда можно снять колесо успевает сработать 5 раз, т.е. примерно чувствительность около 5см на поднятие.
3. Датчик объема, на мой взгляд лучше не ставить. Зависимость чувствительности на внешние факторы намного хуже чем у датчика удара, т.к. есть зависимость от скорости перемещения в зоне датчика, массы предмета, на железные реагирует в первую очередь. Если настроим чтобы нельзя было просунуть руку в открытое окно, то если движение руки будет очень и очень медленным, то датчик не среагирует, в тоже время если рядом в 3 метрах с машиной проедет большой грузовик, то датчик среагирует на него. Единственное если этот датчик подключить к автопейджеру, и не выводить на сирену, т.е. информация о срабатывании только для владельца, а не всего двора.
