suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Вообщем трабла такая....появился не постоянный глухой стук в районе распреда на холостом, только когда машина прогрета градусов 80-90,машина работает и через разные промежутки времени возникает этот стук( 4 ровных удара подряд),по осени он тоже возникал,но зимой я его не слышал,все началось после того как снимал ремень грм,пробовал натягивать ремень по разному результат тот же,вчера звук стал постоянный ,на работающей машине попытался потянуть за болт крепления шкива распредвала вверх , звук ИСЧЕЗАЕТ!
(не знаю может это и связано..стал сползать ремень грм снял ролик и подложил шайбу,теперь ремень стоит ровно может из за этого звук появился)
пробег 46 тыс,в поведении машины изменений не замечено.
Какие будут мысли?
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Похожая ерунда. но когда начали разбираться, стук оказался в коробе.
suprimex
Docentt писал(а):Похожая ерунда. но когда начали разбираться, стук оказался в коробе.
нее ,у меня вроде распред.
Docentt
Я тоже утверждал что распред. Оказалось не распред. Я даже вынимал его, смотрел шейки.
suprimex
Docentt писал(а):Я тоже утверждал что распред. Оказалось не распред. Я даже вынимал его, смотрел шейки.
а чё с коробкой то было?
Docentt
а с коробкой так и стучит. с момента обнаружения стука 9 тыс. км проехал. стук не меняется. а с коробкой, говорят валы стучат или что-то там еще. но не разбирал, т.к. зачем лезть в хорошо отлаженный механизм. а хороший стук - он сам отвалится
. хотя по идее если сцепление выжать, стук пропасть должен, он не пропадает.
А если все же распред - то голову под замену полюбому.
diso
Авто: VAZ 21099 1993 г.в. МПСЗ,статика
Скинь ремень и попробуй рукой пошатать шкив помпы. Наверняка есть люфт. Уменя был офигенный. Замена помпы.
Docentt
diso писал(а):Скинь ремень и попробуй рукой пошатать шкив помпы. Наверняка есть люфт. Уменя был офигенный. Замена помпы.
У меня помпа была сменена но стук остался. причем попма застучала так, что я подумал масленый насос. звонкий металический сту - но не бежала. денег небыло, на стучашей помпе отъездил еще около 1000 км.
suprimex
люфт есть вчера щупал,думаешь помпа?возможно..,но стук глухой какой-то
diso
Прочитай мою тему" про помпу,ролик и ремень",она сейчас на находится рядом, там новая помпа стучала...
мехокро
suprimex
Послушай со стороны заглушки, там стучит ?
мехокро
diso
У меня тож стук был. Распредвал гулял. Пох, забил. Ща голова новая стоит. Стук именно на прогретой и летом был.
suprimex
Dmitry82 писал(а):suprimex
стучит где-то рядом 2-4 цилиндр,сегодня сняли заглушку,посмотрели на предмет задиров,всё чисто,стучит точно распред,потомучто когда на заведенном моторе нажать немного на болт шкива распреда стук исчезает,т.е,получается когда распред выходит вперед начинает стучать,как только его сдвигаешь к заглушке стук исчезает,мне сказали ситуация не типичная,обычно происходит наоборот.снял сегодня крышку клапанов и увидел сильный износ кулачков вала и на шейках небольшие задиры.такое впечатление что распред прошёл тысяч 150,обидно...прошла ведь 46тысяч.
suprimex
Dmitry82 писал(а):diso
под словом "голова" ты распред имеешь ввиду?
Артем155
Авто: куплю 2114
Dmitry82 писал(а):У меня тож стук был. Распредвал гулял
suprimex
сегодня поеду к спецам,пусть слушают..,по результатам отпишусь.
ДюКЧ
suprimex писал(а): и увидел сильный износ кулачков вала и на шейках небольшие задиры.
клапана не были зажаты? шайбы не сырые? как увидел задиры на шейках? снял распред?
мехокро
suprimex писал(а):Dmitry82 писал(а):diso
Не, полностью ГБЦ в сборе.
suprimex писал(а):сегодня поеду к спецам,пусть слушают..,по результатам отпишусь.
Почитай на форуме про стук распредвала.Проблема решается несколькими способами.
мехокро
Или забивается
suprimex
ДюКЧ писал(а):suprimex писал(а): и увидел сильный износ кулачков вала и на шейках небольшие задиры.
клапана не были зажаты,шайбы вроде не сырые,распред не снимал,перепутал, задиры сбоку кулачков
suprimex
сегодня приехал к мастерам,послушали, сказали приезжай в понедельник всё сделаем,сказали что гуляет распред,заменой оного ничего не исправить,там что-то переделывать нужно.В понедельник отпишусь о результатах.
suprimex
Вообщем как обещал,отписываюсь о результатах....
Гулял распред по горизонтали,в сервисе сняли заднюю крышку распредвала, сточили несколько миллиметров алюминия по кругу и распред гулять перестал,больше стуков нет!
Мастер сказал,что к 40 тысячам практически у каждой машины такая беда,так что сильно не пугайтесь у кого застучит ,решается проблема достаточно просто.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Это как это? Был люфт, ещё сточили,а люфт пропал? Непонятно. Где точили то?
НЕСТЕР писал(а):Это как это? Был люфт, ещё сточили,а люфт пропал? Непонятно. Где точили то?
Крышку проточили,а бортик не трогали и она прижала РВ.Тема про стук РВ была.Там бсе обсосали.
