Snappy
На днях появилась проблема - задняя передача практически не включается. Пережим сцепления не помогает. Единственная возможность включить ее - это резко и с разгону втыкать. Иначе никак. С остальными передачами проблем нет. Авто 2114 пробег около 8 тык. Машина не первая Smile
Кто сталкивался - объясните че за хрень, причина и сколько будет стоить эту поломку устранить. Кстати а это можно по гарантии бесплатно сделать?
Snappy
Суть понял - ручка кпп как бы сместилась влево и заднюю передачу не дает втыкнутть сиденье водителя. ПОЧЕМУ ТАК??? wwow
BorisN
пройди поиском форуму - найдеш ответ, много раз это обсуждали
Evo15
лезь под машину,на самой кулисе нужно попустить сам рычаг и отвести рычаг немного всторону,в мурзилке написано как сделать.
Snappy
В мурзилке не нашел. Если есть возможность - киньте ссылку.
По форуму полазил - только сориентировался в проблеме, но не более.
шарнир кулисы.
или
раскрутился стопорный болт который фиксирует сам шарнир на штоке выбора передач(сидит с завода на клею)
мог сам шарнир развалится.
В любом случае под авто и смотреть. Wink
Snappy
Залез под авто, подергал, посмотрел, вроде с кулисой все ок, тяга не болтается. Если двигаться дальше, то в самой коробке что может быть неисправно?
сам шарнир смотрел???
тяге сто лет в обед ничо небудет Wink
BorisN
Snappy
1) берёш два ключа на 13
2) лезешь в яму ослабляешь крепёж кулисы, чтоб рычагом продвинуть можно было
3) В салоне двигаеш рычаг вправо немного
4) затягиваешь кулису
5) проверяешь в салоне
6) если не попал повторяешь с с пункта2
Dranik писал(а):
шарнир кулисы.
А почему все ТЯГУ привода переключения передач упорно называют КУЛИСОЙ? В какой книжке кто это прочитал?
BorisN
где-то там какая-то кулиса или тяга привода...со времён когда это был тёмный лес размылись названия, всем понятно в общем о чём тут.
Будем тягой значит звать.
Артем155
Snappy
поздравляю!!!
пришел кирдыг механизму выбора передач!!! пружинка лопнула. проходили это!
стоимость м. выбора 1300+работа
у менэ раза 2 в год такая хрень происходит потом через пару дней сама проходит Pardon ,
можеш не тратить время на кулису!!! gpn
Кулиса-зто механизм выбора передач.Слово устарело.Это как Катушка зажигания - бабина,Распределитель - трамблер,Феррадо - фрикционные накладки.Называть можно как угодно,и на форуме к этому привыкли,просто иногда люди путаются - кто кулисой тягу назовет,кто карданчик,кто шток выбора передач.И не понимаешь где у несчастного проблема.
2) лезешь в яму ослабляешь хомут на тяге.
4) затягиваешь болт на хомуте
6) если еще упирается в подушку, повторяешь с пункта2
Ответ полный!
Артем155
не путай чела!!
вот его проблемма короч
BorisN
Артем155
он писал что с размаху вставляется! а это говорит о сползании тяги.
Я раз 5 коробку по этим причинам перебирал, и пружинка лопалась клиня механизм на твоей фотке. Всё проходили. Не механизм у него.
рашид55
Артём,это ты не путай чела!!Он же пишет что рукоятка упирается в сидушку!!Счас разберет новую машину!!Пусть делает то,что советует Boris N.Не поможет-вроде авто на гарантии!!
Артем155
BorisN
рашид55
у меня так и было она переводиться в лево на половину а воткнуть немогещ,
если тяга то у него все бы передачи убежали!!!
кстати аффтор они у тея на месте??? в смысле втыкаются в теже положения??
Артем155
Pardon не посмотрел что новая
Snappy
Неа. Остальные тоже сползли. Вторая теперь об сиденье трется. Еле втыкается. Есть ощущение, что они дальше ползти продолжают.
это все со стороны рычага откручивается, я правильно понял?
Рычаг не откручивается! Включи третью передачу.Залезь под машину, На трубе от рычага(тяге) увидишь хомут стянутый болтом.Он у тебя ослаб и тяга провернулась на шлицах(они очень мелкие).Тебе нужно еще ослабить болт,отвернув немного гайку,сесть в машину и рычаг передвинуть правее в сторону подушки сиденья пассажира примерно на четверть его хода.Т.е.чтобы он стоял чуть правее середины расстояния между сиденьями..Потом залезть и затянуть болт хомута.И проверить включение всех передач.
Snappy
18 хомут откручиваю (на втором рисунке), двигаю ручку вправо, закручиваю и проверяю. все верно?
Абсолютно верно!
Snappy
Всем спасибо. Съездил в сервис - поменяли по гарантии шарнир тяги. ( очевидно были слизаны грани ) У меня такое ощущение, что с ним изначально что-то не так было, потомучто сравнивая ход рычага кпп сейчас и при покупке - совсем разные вещи.
я помоему это с самого начала темы сказал
Dranik писал(а):
шарнир кулисы.
тут другова и недано было. supercool
