Страница 23 из 26
nikolav
Snejno 010 писал(а):
нихера карданчик запихали
Я когда себе ставил этот кубик, то же пытался вставить его от туда где описано на первой страницы,у меня ни хрена не получилось.Я вставил его именно от сюда за десять секунд.
Snejno 010
Но ведь у меня совсем не стучит, причем пробег уже очень приличный за 100, странно, правда я всегда медленно проежаю знакомые ямы, рельсы и т.п., может запихать мячик и вообще костмас станет Smile
nikolav
У меня на кочках и рельсах то же не стучал,а именно на гравийке на малом ходу.
Ванек89
запихал я этот мячикSmile только вот целиком он ну никак не вошел. пришлось немного обрезать. Эффект значительный, но если бы целый вошел попрыгун, было бы вообще классно)
nikolav
wwow Кудааа?
Какого размера твой попрыгун?
Ванек89
nikolav писал(а):
Кудааа?
Вот сюдаааа Smile http://kisselblog.ru/wp-content/uploads/2010/03/11.JPG
Диаметром примерно 23-25 мм)
cheetah80
irbit писал(а):
cheetah80
эт че за пружинаи куда ты её засунул???
http://www.autosystem.ru/index.php?id=368
она и есть Smile
NlCK
Вот сделал фотоотчет тоже по данной установке кубика
http://forum.my2110.ru/showthread.php?t=5376&page=14
Frige-t
Тоже рулевая сначала начала на гравии постукивать (к 30 т.км.), потом даже на кочках стала о себе напоминать, потом по гравию не возможно стало ездить аж погремливать стало (это к 100 т.км. правда), гайку не подтягивал, т.к. её с места сдёрнуть было не возможно, озадачился этим мячиком, купил отбойник для классики, вырезал кубик 22*22*22, один раз попытался его инсталлировать, но времени было мало да и желания тоже, потом купил ремкомплект для рулевой и смазки. Когда рулевую сняли и разобрали оказалось что она СУХАЯ..., вот так. Короче поменяли эту втулку, набили смазкой, собрали, поменяли гайку, старую к стати зубилом откручивали, поставили. Выезжаю на гравий... ТИШИНА!!! На любой кочке, гравии крупном и мелком - ТИШИНА!!! Вырезанный кубик так и остался лежать в багажнике... Так что думайте...
ruslim
Если постукивает крестовина вала, то
тут вообще ниачем lol1
Frige-t
как вы это определили? Что именно крестовина lol1
ruslim
Методом исключения от простого к сложному. Поставил кубик(мячик) , это проще чем ремонтировать рейкуWink. А если по теме, то рейка стучит и на гравие и и по кочкам и ямам, и реально слышно что именно она стучит, крестовину слышно как правило только на гравийке(высокочастотная вибрация).
Frige-t
до ремонта рейки тоже казалось что на гравийке крестовину слышно, сейчас - тишина, хотя может и в правду только казалось Smile
nikolav
Костяшкин
Был в сервисе и спросил про кубик, на что получил вот такой ответ:
"При установке кубика крестовина работает в натяг на одну сторону(противоположную кубику), соответственно идёт износ пальца и стаканчика крестовины только с одной стороны, в результате получаем палец с износом в виде усечённого круга, а стаканчик получает износ виде яйца.Сей дуэт в один прекрасный момент банально заклинит, думаю не стоит объяснять чем может грозить заклинивший руль."
Кто что думает по этому поводу?
-makar-
конструкция кардана такова , что он скорее рассыпется чем заклинит.
И в поджатом состоянии у него износ идет медленнее чем когда он болтается.
Костяшкин
то есть всё-таки есть некий процент вероятности побочного эффекта от кубика?
МегаVolt
Костяшкин
ога, он с ним рассыпится позже чем без него))
Костяшкин
значит можно не заморачиваться? а то я уж хотел обратно снимать Pardon
МегаVolt
Wink
-makar-
ага
кубик убирает ударные нагрузки в сопряженых деталях заменяя их на трение
а заклинить . . . . .
там не такой уж большой угол (потому и применяется карданный шарнир) что даже заедания будут
aman.51
я чё-то залез под руливую колонку а там нет карданчика, там резиновая эластичная муфта стоит,где карданчик? чё надо кожух рул.калонки снимать он там что-ли. а так хочется мячь туда впиндюрить,и ощутить эфект!
-makar-
Смотришь на эту муфту , на вал , а потом глазки выше поднимаешь и видишь его. Кожухи снимать не обязательно.
aman.51
усё понял! куплю три мяча,и буду экспер. !
a-a-i
внесу свое наблюдения вданную тему - на выходных наконец был установлен кубик в кардан промежуточного вала. Результат отличный - "барабанная дробь" при езде по гравию значительно сократилась (я думаю, что в моем случае она еще сильней сократиться, если подтянуть немного рейку, это проделаю на следующих выходных).
Теперь по установке, в начале это была какая то камасутра, ну не лезет он туда, ка только не изголялся. Потом нашел достаточно простой и действенный способ - кубик достаточно просто загоняется с помощью небольшого (кажется на 1 т) гидравлического домкрата. С одной стороны у кубика срезаем грани - заостяем его и вперед с помощью домкрата, без фанатизма, несколькими движениями, загоняем его на место.
Страница 23 из 26
