Ahineo
Доброго времени суток, уважаемые. Перебрался к вам из ветки "Семейство Самара", так как поменял свою 083 карб 1998 года с пробегом 153 тыс на 102 2000 года с пробегом 325 тыс. Капиталка по словам хозяина была 10-15 тыс назад. Больше инфы никакой нет. Движок радует приемистостью. Может это только пока?... Ну ладно. По теме. При включении левого поворотника иногда включается дальний свет и раздается какое-то пощелкивание в панели или в подрулевых переключателях. Через несколько дней проблема проявилась и при включении правого поворотника. Вопрос: в чем может быть причина? Можно ли устранить самостоятельно? Спасибо.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Весь вертолет пластмассовый,видимо чо-то развалилось внутри.Цена вопроса 170руб.Сними руль и поменяй сам. 8-)
OlegD
Что значит пощелкивание? Так вроде реле поворотников щелкает и реле дальнего при включении щелкает, вполне нормальное явление
nCh
vova писал(а):Весь вертолет пластмассовый,видимо чо-то развалилось внутри.Цена вопроса 170руб.Сними руль и поменяй сам. 8-)
Руль то зачем снимать
Достаточно снять верхрюю половинку кожуха. Проблема видимо в подрулевом переключателе. В принципе его можно попытаться и подремонтировать
UDima
Авто: 099i & 101
Ahineo писал(а):При включении левого поворотника иногда включается дальний свет и раздается какое-то пощелкивание в панели или в подрулевых переключателях. Через несколько дней проблема проявилась и при включении правого поворотника. Вопрос: в чем может быть причина? Можно ли устранить самостоятельно? Спасибо.
развалились потраха подрулевого переключателя (который слева и отвечает за поворотник и свет), меняется за 15мин МАХ.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Ahineo писал(а):Доброго времени суток, уважаемые. Перебрался к вам из ветки "Семейство Самара", так как поменял свою 083 карб 1998 года с пробегом 153 тыс на 102 2000 года с пробегом 325 тыс. Капиталка по словам хозяина была 10-15 тыс назад. Больше инфы никакой нет. Движок радует приемистостью. Может это только пока?... Ну ладно. По теме. При включении левого поворотника иногда включается дальний свет и раздается какое-то пощелкивание в панели или в подрулевых переключателях. Через несколько дней проблема проявилась и при включении правого поворотника. Вопрос: в чем может быть причина? Можно ли устранить самостоятельно? Спасибо.
Накатать за пять лет 325 тык?
Это тачка бомбилы,что ли?
65 тык в год - не слАбо! По 178 км в день выходит.....
И почем, если не секрет, такая мафынка?
Ahineo
Машина принадлежала фирме. Взял за 110 тыр.
Sergey_16V
Стоит 80-90 руб. Ставится за 5 минут.
Ahineo
Ну так вот. Снял, повертел в руках. Побрызгал ВД-40. Зачем, не знаю. Слил грязь. Смазал нутро литолом. Зачем, не знаю. Поставил на место. После работы буду тестировать. Если не поможет, то поставлю новый блок. Теперь хотя бы знаю, как он разбирается.
Недавно появилась такая же проблема с дальним светом при включении левого поворота. Кто-нибудь чинил переключатель? Или всё же замена?
Диммм
Авто: Тига и ix35
Проще поменять, если конечно жутко чешутся руки и везде зудит - можно и починить, а потом через некоторое время все равно поменять
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
Тоже было такое дело... Я просто разобрал его почистил весь...там перемыкались контакты вроде (давно было непомню уже)..я их "наместо" отогнул..уже как год езжу
Mr_Iogek
Авто: ваз 2115
При включении левого поворотника включается дальний свет при вуключином ближнем выключаешь поворотник вроде нормально
Mr_Iogek
Авто: ваз 2115
что сделать
скажите люди добрые
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Mr_Iogek писал(а):скажите люди добрые
У нас левая часть подрулевого выключателя стоит все 120 рублей, я думаю, что за такие деньги по любому нужно купить новый...
Снять кожух, снять выключатель (он на защелках), снять разъём, поставить новый в обратной последовательности всё собрать.....
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Была такая же история - просто сменил переключатель - 10 минут.
Wikki7771
Авто: ВАЗ2110
Подскажите, добрые люди! Прийти в магазин и попросить в поворотнике переключатель для 2110 или он по- другому называются, чтоб потом поехать поменять, чтоб при повороте на право дальний не включался?
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Wikki7771 писал(а):Подскажите, добрые люди! Прийти в магазин и попросить в поворотнике переключатель для 2110 или он по- другому называются, чтоб потом поехать поменять, чтоб при повороте на право дальний не включался?
Он одинаковый с восьмым переключатошибешсяелем, короче бери восьмой не ошибешься.
Wikki7771
Авто: ВАЗ2110
Круто- так продавцу сказать!Просто хочется их побыстрее поменять , а то ночью ездить плохо, вдруг в мастерской такого не будет.
чота проблему все описывают, а как решилось, никто не пишет.
появился этот долбаный глюк.
при включенном ближнем свете, включая левый поворот, включается дальний. если ближний свет не включен, то поворотник работает нормально, без дальнего.
вытащил, разобрал эту переключалочку - там вроде все нормально внутри. без видимых поломанностей и всего такого.
да, переключатель от панели нового образца - с овальненькой ручкой
у кого была такая же вата, отпишитесь, дело в переключателе или гдета все таки масса какаянть отвалилась...
Сергио
KOHgyKTOP uH gA Xay3 писал(а):у кого была такая же вата, отпишитесь, дело в переключателе или гдета все таки масса какаянть отвалилась...
такая хрень тоже недавно произошла, замена переключателя решила эту проблему, теперь даже поворотники сами выключаются...
п.с. Старый переключатель( калиновский) отъездил 130ткм...
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Было так у меня.
Замена переключателя решила проблему. Быстро, просто, недорого (калиновский).
