Дима83
недавно заметил,что при нажатии на педаль тормоза или при включении габаритов начинает прыгать температура воздуха на комбинации приборов. Датчик температуры воздуха менял,но ничего не изменилось.Подскажите ,кто знает об этой фигне
Catdog
Проверь массу "по кругу" если стопы тоже влияют, то начни с задних фонарей!
Mord_vin
А нафуя ты датчик то менял, ты диагност или у вас диагносты такие ROFL
Вот! Вишь че умные люди пишут Smile
Кстати ты ДТОЖ ненял, аль тот что на приборке стоит, ась?
Это от двух причин сразу!В задних фонарях(а скорее всего в одном из них)плохая масса.И плохая масса за передней левой фарой,где массовые провода датчика температуры и левого габарита крепятся на шпильку кузова.А на твоей 15-ке может быть и неисправность одной из 4-х ламп стопов и габаритов.При нажатии на тормоз,на панели приборов зеленая лампочка габаритов не зажигается?
Дима83
нет, не зажигается
Дима83
массы стопов и передних шпилек зачищал не помогло
Глянь скачет ли температура при включении габаритов,если вытащить все 4 лампочки стопов.Это позволит определиться где искать сзади или спереди.
Дима83
пойду схожу гляну
Дима83
Отключил задние габариты. Осталось все как было
Дима83
а еще стрелка температуры охл. жидкости скачет на комбинации приборов при вкличении габаритов
andreyal553
Э..ЭЭЭЭЭ. может посмотреть "магический символ" под названием "Чёрный ящик"? В дополнении к сказанному.... Pardon
Теперь еще и стрелка заскакала!У тебя видимо черные провода от приборки на шпильку массы плохо прикручены.Ищи в темах МАССЫ.
