sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
мужики , подскажите по бырому, его менять на бензонасосе он ?
или тупо зацепился за чего-нить 7 на последней заправке залип на максимуме
козлина...
короче бензонасос выковыривать ?! я так понимаю?
Сергио
sveinung писал(а):короче бензонасос выковыривать ?! я так понимаю?
Погоди пока ковырять...попробуй сначала разъем с БН сними, и посмотри стрелка на приборке придет в норму, если нет, то наверно что-то в приборке...Попробуй сделать тест приборки, стрелки шевеляться?
Если да, то наверно что-то БН мешает работать...
sveinung
Сергио писал(а):sveinung писал(а):короче бензонасос выковыривать ?! я так понимаю?
а если скинуть клему с бн, стрелка должна упасть что-ли ?
на приборке все остальное в порядке.
как сделать тест приборки ? Что это ?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сергио
mr-Nick
sveinung,у друг на 10-ке 2000г. постоянна было давление в баке.Бак гнуло и раздувало. Так в нём ДУТ сворачивало в спираль.... Меняли раза 2-3,потом забили.Надоел этот косяк после 2-го бака и продали авто.
К чему это - при сломанном ДУТ - стрелка будет на нуле скорее всего.
Первым делом - меряй сопротивление которое идёт от датчика - оно жёстко прописано в мурзилке.
