GTV
После торможения залипла правая тормозная колодка,вернули поршень этого колеса в первоначальное положение,но после очередного торможения опять всё повторилось. Подскажите в чём может быть причина? Заранее блгодарен
jaguardark
только замена поршня, тебе поможет, ты его уже ни как не разработаешь
Дядя Ваня
менять цилиндр суппорта. прокачать систему. поменять пальцы суппортов с пыльниками набив из смазкой типа литол графитная шрус-4. и будет тебе счастье Wink
Дядя Ваня
можно. но епли ооо я ипу...покупается ремкомплект(манжеты) и меняется. короче гемор лечге в сборе купить
Замени цилиндр.
jaguardark
я это не стал писать, т.к. после установи рем.комплекта цилиндр может и потечь
Я в таком случае меняю цилиндрик. supercool
GTV
Сменили цилиндр с колодками так-то вроде не зажимает сильно, но трение всё равно осталось почему-то.
Andrew White
Колодки могут залипать от того, что на направляющих появилось много ржи и колодка тупо заедает пока едет по направляющей.
У друга на калине так было. Силы сжать хватает, а вот разжаться нет
