умер генератор,
Сильно зависит от способностей к ремонту генераторов.
вот и думаю, чинить дальше (мож мост поменять) или сразу новый ген покупать...?
Самое простое это обратиться к автоэлектрикам.
клемму скидывал электрик,
, если уже не убил. Зима покажет
...а по существу диодный мост крякнул...а вспомнил-у меня там еще обмотка малясь отпаялась и обуглилась,он ее заизолировал и подпаял.
Мост как раз и крякнул из-за обмотки.
Из-за моста РРН себя уже тоже неважно чувствует
Значит не отпаялась, а провод расплавился скорее всего
Лак провода обмотки уже имеет микротрещины повсюду
Не хочу тебя пугать и искренне желаю, чтобы твой гена ещё долго проздраствовал, но вполне возможно осенью во влажную погоду можно сильно удивиться хреновому заряду
Далее опять горит мост и пошло-поехало по новой
Сильно зависит от способностей к ремонту генераторов. Причины неисправности могут быть разными. Совершенно не обязательно, что гена неработоспособен. Надо прозванивать все, выяснять причину неисправности, чинить. Если нет опыта, то новый купить конечно же легче. Самое простое это обратиться к автоэлектрикам.
стоит ли брать 100 А вместо 80 А
может ли гена крякнуть
от коротыша например?
ShurA412 писал(а): Лак провода обмотки уже имеет микротрещины повсюду
Микротрещины есть на любом согнутом лакированном проводе - и что??
ShurA412 писал(а): Не хочу тебя пугать и искренне желаю, чтобы твой гена ещё долго проздраствовал, но вполне возможно осенью во влажную погоду можно сильно удивиться хреновому заряду
Пафосно поданный вымысел граничащий с научной фантастикой, и никаких фактов...
.Если ты не в курсе,то микротрещины тоже бывают разными...есть такие и расположены на таком расстоянии друг от друга,что при определенной влажности между ними проходит коротыш,по пылы в том числе.Я думаю вряд ли ты своему гене создал там условия,в которых производят микропроцессорную технику и подобную чип-электронику...А автору я посоветовал бы просто-напросто поменять статорную обмотку(только не намотанную "спецами"-для этого дела надо быть действительно именно им),купленную в нормальном магазине и быть повнимательней с контактами.прикинь также как ты генератор нагружаешь,а то может там и 100 ампер не хватит.По поводу РН-недавно сам купил новый-крякнул через кило 70 по дождю,поставил старый и езжу без головняков
...Другое дело-если ты коллекционируешь корпуса и подобную хрень в гараже,можешь купить нового гену,а за корпусами сходи в ремонт стартеров и генераторов,дабы сломанных там хватает вполне,которые от срока давности уже сами рассыпаются
.Кстати,звонить обмотку обычным мультиком нет никакого смысла,будет показывать типа"рабочая",если только там не обрыв,конечно,что само собой мало вероятно.Межвитковое тестер никак не покажет,они звонятся специальным таким прибором,у нас был Тесловский вроде-стоит кучу бабок-в доме он никак по"хозяйству"тебе явно не пригодится,а вот в специализ.конторах по ремонту ген и старт.такие обязательно имеются... 1. стоит ли брать 100 А вместо 80 А?
2. может ли гена крякнуть от коротыша например? а то чето стремно, поставлю новый ген и он умрет также, а электрика нормального чета найти не могу(
2подшипника за 120р
А старый,если еще не заменил,можешь подъехать,проверим.Всего 60 верст между нами.
flyman ты аткеда прилетел
анекдот:
