pnp2000
Авто: 21093
Вот хотел сегодня поменять Регулятор и Подкову на гене, но по ходу это что-то не штатное, вобщем на пластиковой крышке надпись ИСКРА
А выглядит оно так
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
pnp2000
Авто: 21093
Мдя , дело тёмное, вобщем пока вроде работает лучше не лазить, а то было у меня подозрение на недозаряд, но пока на 100% не подтвердится лезть туда небуду
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
мехокро
Цитата:2 Регулировка напряжения
2.1 Положение переключателя «min» - для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
2.3 Положение переключателя «max» - для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.
Эт ваще блин...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dmitry82 писал(а):Эт ваще блин
А чё смешного - 3х уровневик у многих стоит и исправно работает.
В среднее положение поставил и забыл. 14.2 вольта в любую погоду.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Dmitry82 писал(а):Цитата:
Эт ваще блин...
А чё хохотать? Обычный трёхуровневый регулятор напряжения. У меня инсталирован в систему. Работает. Я доволен.
andreyal553
Rover_61reg писал(а):В среднее положение поставил и забыл. 14.2 вольта в любую пог
Согласен, братуха!
Именно так он и работает! Зимой, в мороз, можно и поболе включить!
