Что за масло зальют? Что протянут, как отрегулируют и т.д.
за эти деньги ты легко сможешь заменить любую деталь,котрая сломается в твоей машине
Почитать сервисную и следить что и как делает слесарь.
В России шото меняют по гарантии?
)чулок заднего моста
2)редуктор
3)кардан
4)головку блока целиндров
5)моторчик печки
6)Сальники 2 раза ( при замене которых необходимо снимать коробку)
7)Сальник полуосёвый
8)резинку лобового стекла
а если в ремзону не пускают, объезжать этот сервис за 10 вёрст надо..
Где купил там и проходить ТО заставят, так что выбора не будет
Месяцами ждут нужную деталь (которая есть в любом автомагазине),
Извени конечно, но полная чуш!!!
Нельзя ездить на ТО к одним а на гарантию к другим
Тут надо самому решение принимать... Лично я бы не поехал, и если будет новый автомобиль, никогда больше не поеду ни на одно официальное ТО... Это просто тупой сбор денег без какой-либо реальной пользы автомобилю... В сервисной книжке указаны все необходимые регламентные работы (которые в сервисе НЕ ДЕЛАЮТ, за исключением смены масла и регулировки клапанов за баснословную цену )
Я на ТО1 забил по следующим причинам:
1 Что за масло зальют? Что протянут, как отрегулируют и т.д.
2 Цена почти в два раза выше чем у Форд на ТО1 (друг делал как раз в это время).
3 Знакомые сказали, что у диллеров в сервисном обслуживании такая политика - самых дельных мастеров - на дорогие автомобили, похуже на средний ценовой класс иномарок. А на ВАЗ совсем криворуких долбоё..в отправляют. Правда это или нет, но проверять я побоялся.
Если покупаешь в салоне Автолады то там только Лады будут
Где купил там и проходить ТО заставят, так что выбора не будет.
не делают записи в портале
фару тк она потела.
У МЕНЯ БЫЛО 2 НОВЫХ ПЯТЕРКИ И 7 СЕМЕРИКА ТОЖЕ С НУЛЯ КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА РАЗВАЛ И КЛАПАНА НЕ ТРЕБУЮТ НИКАКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА. РЕГУЛЕРОВКА КЛАПАНОВ ТОЛЬКО ПРИ СЕМИ Т.КМ ДАЖЕ ЕСЛИ ЧЕТО СЛУЧИТСЯ ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ ТЫ МОЖЕШЬ САМ ЗАДЕЛАТЬ ИЛИ У ЗНАКОМЫХ ПАЦАНОВ
"чашки" между кузовом и резиновыми прокладками
