michael
Вообщем сегодня обнаружил небольшой люфт в подшипнике задней ступицы. Подшипник на ходу не греется, не скрипит, не стучит, крутится тихо и без заеданий. Можно ли ездить на таком, или надо менять?
Если менять:
какой фирмы взять?
как сдернуть ступицу с оси без спец. съемников?
как выпресовать старый подшипник и запресовать новый без спец. съмников?
Заранее благодарен.......
GSVNN
Один в один как у меня сейчас, как жара спадёт, буду менять, а то уже год почти с люфтом катаюсьcry
michael писал(а):
какой фирмы взять?
Себе взял Вологодский "VBF" supercool
У меня для этих целей трёхлапый имеется Good Другие способы, более "драконовские" в мурзилке есть.
Раньше на старой восьмёре выбивал и ставил молотком, сейчас купил чашечный съёмник. gpn
Попробуй подтянуть гайку до 25 кГс/м.
michael
пробовал..... не тянется..... Sad
michael
А всётаки какой фирмы выбрать подшипник? У нас в магазинах есть Вологодские по 400р., SKF по 760р., какие то словенские по 380р., и еще пару видов каких то - названия не помню...... Какой же выбрать?
ne_gonshik
Имхо Вологодкие. Я взял итальянские триалли, о чем очень пожалел. Гудят с новья.
Ступица у меня сама снялась... без усилий.
Когда я спросил у продавца(ради прикола),"А какой не зашумит?Может самый дорогой?"Он честно ответил:"Это как повезет!"Короче - я беру Вологодские и между кольцами добавляю Литол.Пока нареканий не было.
michael
Спасибо. Возьму Вологодский...... Кстати они у нас без упаковки продаются. Это так у всех? Или под видом вологодских пытаются какое нибудь гумно впарить? Кстати бывают ли подделки? Если да то как отличить?
ДюКЧ
в китае подшипниковых заводов сейчас больше, чем в россии. причем российские стали делать nea
michael писал(а):
как отличить?
в процессе эксплуатации.
thrash
Ещё как! Там где написано маде ин италия, германия или того хлеще стоят занчки мерина или мозератти это откровенная подделка. За границей принципиально не делают запчасти для русских авто.
Вологодские вроде нормально ходят. Главное не нарваться на подделку. На вологодских есть проточка по краям для более мягкого захода, естесственно всё должно быть без заусенцев и явных косяков
infeligo
Терзают меня смутные сомнения=) Купил в би-би типа российский подшипник, зеленый такой (а на витрине лежал синий), и без упаковки. Но у брат моего есть каталог китайских запчастей, посмотрел номер подшипники и нашел его в каталоге китайщины!
GunMan
я поставил QML
стоил в районе 250р
неделя - полёт нормальный! Smile
maximk
Погуглил тут малек - подшипиники можно купить и импортные, но только, конечно, не в магазинах автозапчастей, а именно у продавцов промподшипников.
На импортные дешевые не стоит и смотреть, луже уж тогда наши.
Подпипник SKF, как я понял, будет стоить в районе 1000р. штука.
Junglist
что значит не тянется?
у меня был люфт на заднем колесе, после того как протаранил поребрик им по касательной. подтянул до 26-27 кило, и всё. старуйю гайку срывай и выкидывай. ставь новую, и смажь как-следует смазочкой. графитовой например. и будет тебе счастье.
у меня для этих целей усиленная головка на 30, метровая труба и безмен.
dvm99i
Да у всех.
И лично я с ними задолбался. Ходят 1-1,5 года. В последний раз до смешного- в него вода попала. Поставил SKF, но брал его в магазине, где марку стараются держать и долго пытал продавца, палево или нет. Сейчас уже год проездил- стоит хорошо пока.
Да, отличительная черта у него- сальник закреплён на внутренней обойме, а у вологодского наоборот.
Есть ещё такие же вологодские двурядные подшипники, но с роликами, у них ещё сальник зелёного цвета (номер не скажу сейчас). Они тоже неплохо работают.
GSVNN
На сайте вологодского завода подшипников есть фото упаковки и адреса оф. диллеров в разных городах. Можно там посмотреть. supercool А подделок всего и всюду навалом (включая крупные магазины запчастей) и естественно исправность таких комплектующих - лотерея. Pardon Но иногда некуда деваться, т.к. в городе отсутствуют диллеры многих производителей (особенно мелочёвки) и приходится расчитывать на "верный глаз" и удачу. cry
michael
Я не пойму как можно затянуть то что затянуто? Там же подшипник не конусной у которого затяжкой гайки люфт можно выбрать..... Там двух рядный как я понимаю, один раз затянул намертво и всё. Если логически рассуждать там может люфтить только из за выработки, что даст более сильная затяжка?
michael писал(а):
небольшой люфт
Можно!Загудит - заменишь.
