Мой отчетец часть №1.
Клеил D образный вроде 1,2см на 1,2 см.
Клеил сначала двухсторонний скотч 2,2 см резал на пополам полосками по 1,1(для придания эластичности огибания сложных форм, да и просто знаю как этот скотч держится на краске хрен отдерешь и уплотнитель к нему как родной прилипает ) предварительно обезжирив очистителем:
Процесс:
вот готовая дверь:
У задних дверей в верхней части где идет пластмассовая накладка щель была 2-2,5 см. приходилось клеить скотч в 2 а то и больше слоев:
Так сказать детали:
везде где был наклеен уплотнитель был проверен зазор (ну что бы был результат):
Ну и что вышло из этого:
Остались щели между дверьми:
И крылом дверью:
Планирую Камазовским уплотнителем. Как сделаю будет отчетец.
Итог проделанной работы:
Здании двери стала закрываться и открываться туго, думаю уляжется и будет хорошо.
На счет стало тише пока не чего не могу сказать не проверял да и результат думаю будет когда второй уплотнитель поставлю, как говорят по кругу.
Смотрится может и колхозно но только если разглядывать, с 30 см уже смотрится хорошо.
Радует что пыли будет меньше в арках.
Есть еще размышления, позже сфоткаю и озвучу.
Под пивко работа принесла только удовольствие
