artuan
Стрелка скорости на приборке VDO постоянно теряет "0". Поправишь ее через щелку на место, через неделю опять уходит в +10-20. Датчик скорости менял (на всякий случай, был просто, новый). При запуске самодиагностики, тоже интересное происходит. Поле каждого запуска, стрелка к своему положению прибавляет 0,2 т.е. после 5 запусков она уже стоит на 10 км/ч. Разберешь морду, отстегнешь защелки, спицей поставишь на место стрелу - через неделю опять такая же хрень. Хелп!!! На оси стрелка сидит крепко.
ps поиском пользовался
LuckyM
Походу кранты моторчику стрелки! Была такаяже ситуевина но было +60 км
artuan
+60 тоже было, ставлю спицей вязальной на 0 и езжу неделю, дублирую компом.
arax123
artuan
капля силиконовой смазки решит проблему
