WildChild
Собственно перестали работать печка, омыватели и вентилятор радиатора. Машина 2108, 86года. Стал смотреть, плавится предохранитель в монтажном блоке... подергаешь, начинает работать... но не надолго. Собственно вопрос, поможет ли замена монтажного блока?
ДюКЧ
коротыш? ну, для начала вынь блок, разбери, посмотри плату, разъемы, провода. мож реле какое коротит? машину мыл, по дождю ездил?
WildChild
Блок старого образца
Езжу не я, девушка. Машину не мыла, в дождь не ездила. была жарень и в один прекрасный день по пути с работы домой пошел пар из под капота. У нее паника, когда до нее добрался, понят что при повышении темпиратуры не заработал вентилятор радиатора и выкипел тосол. Залил нового, подергал предохранитель - заработало. На следующий день всё повторилось и сегодня тоже...
ДюКЧ
поменяй датчик температуры ОЖ
WildChild
Почему именно его а не монтажный блок? Ведь при шевелении предохранителя ветилятора он начинает работать.
ДюКЧ
хрен его знает, мож он и коротит, мож проблема в комплексе, но я б начал с его прозвонки или замены.
rg-45
давно ЧЯ менять пора.в факе есть схемы и перечень переделок под новые ЧЯ.
ДюКЧ
если на то уж пошло то лучше тогда уж машину менять!
У тебя плавится предохранитель №4 на 16А из за плохого его контакта в держателе.Необходимо между лапкой держателя(которая ближе к релюшкам)и пластиком верха блока(в щель) вставить прокладку из картона в 2-3 слоя,чтобы лапка плотнее сжимала предохранитель.Предохранители лучше брать Псковские.Блок менять не придется.
WildChild
Спасибо за советы, помимо вентилятора полностью не работает печка(мотор перестал крутить) и перестали лить писалки на стекла.
А еще и задний дворник и обогрев стекла.ВСЕ с этого предохранителя!
