SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Всем салют
Немного предыстории... Сегодня утром проехав около 10км резко стало скрежетать, шкрябать...
короче страшный звук был
со стороны правого заднего колеса, не зависящий от торможения и кочек.. Остановился раскачал машину и услышал звук в районе барабана.. как будто колодка по барабану стучит... в общем решил доехать не спеша и в аккурат до дома и там разобраться, подумав что дело в прижимной пружинке, по дороге пару раз звук повторялся.
ИТОГ разбора: какая-то шайбочка попала внутрь барабана, при чем эту шайбочку согнуло в 4 раза и выглядит она как будто всю жизнь стояла на авто - ржавая и грязная. Из-за неё и звуки такие страшные были. Разобрал тормозной механизм, все пружинки снял, осмотрел - всё в отличном состоянии кроме одной прижимной пружины - её заменил сразу (всегда вожу запосные пружины в багажничке) но откуда она-шайбочка эта перегнутая, так и не понял! Собрал все обратно, все отлично работает-тормоза, ручник, посторонних звуков нет.
Где могла стоять эта шайбочка и как попала в барабан???
Фото разобранного механизма тормозов прилагаю.. фото самой попавшей шайбочки добавлю позже - фотик мобильника её не фокусирует никак
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (30 Июня 2010 00:17), всего редактировалось 1 раз
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
может в прошлый раз когда колодки менялись и кто то забыл её там....как вариант
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Там имхо одна шайба стоит. Под этим рычагом на который трос ручника одевается. Может и правда с прошлого раза. А может и залетела через кожух.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
под шплинтом должна стоять, поверх рычага, между рычагом и колодкой никакие шайбы не ставяться
шплинт говно на фото
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Под шплинтом иногда стоит даже несколько шайб, что-бы рычаг нелюфтовал.
SeGa4852
Иван Сергеевич писал(а):может в прошлый раз когда колодки менялись и кто то забыл её там....как вариант
Нет, не вариант, колодки я сам менял, а я в этом плане докопистый, 10 раз все перепроверю, тем более давно бы уж проявила себя эта шайба, а я уж больше года катаю.. если не два!
SeGa4852
ksv71 писал(а):gод шплинтом должна стоять
Ты прав, поглядел уж сам в камасутре..
шайба там должна стоять..
вот фото, не обращайте внимание на стрелку
Тут как раз шайбочку в руке держат
Только как она свалилась не пойму...
и свалилась ли вообще.... попасть шайбочке с дорогио под барабан не реально по моему
ДюКЧ
SeGa4852 писал(а): я в этом плане докопистый
вот и докопался!
наверняка в барабан положил, а одеть забыл, потом барабан с шайбой одел и...ну чо? эт нормально!
SeGa4852
ДюКЧ писал(а):наверняка в барабан положил, а одеть забыл, потом барабан с шайбой одел и...ну чо? эт нормально!
и 1-2 года катался?
не, сомневаюсь, больше поверю что шайбу согнуло и каким-то образом сорвало через шплинт...
Завтра поставлю новую шайбу и шплинт нормальный.. одгибающийся!
Всем спасибо!
nestor
Дак ты когда разобрал, шайба стояла?
SeGa4852
НЕСТЕР писал(а):Дак ты когда разобрал, шайба стояла?
Когда разобрал сегодня, она вывалилась в 4 раза сложенная
nestor
Ну значит не поставил,чего гадать то. Через шплинт бы она ни как не сквозанула.
SeGa4852
НЕСТЕР писал(а):Ну значит не поставил,чего гадать то. Через шплинт бы она ни как не сквозанула.
Так мне и интересно откуда тогда взялась-то!
ДюКЧ
ДюКЧ писал(а):в барабан положил, а одеть забыл, потом барабан с шайбой одел
видать где-то в барабане прислонилась и ждала своего звездного часа. везунчик!
SeGa4852
Всем салют!
Отчитываюсь!
Отдельно шплинтов в продаже не нашёл, толко ремкомплекты, приобрел такой за 38 рубликов, в нём шплинт, ось, шайба по 2шт каждого наименования. Всё сделал за 10 минут.
Фото ремкомлпекта
Результат
Всем спасибо!
Всё же выпавший вчера предмет, из-за которого и было проделано все вышесказаное, совсем не та шайба, что я установил сегодня, она на много тоньше... позже выложу фоты, как фотик надыбаю.
SeGa4852 писал(а):совсем не та шайба, что я установил сегодня, она на много тоньше.
А она не разрезная,как гровер?Попадались тросы ручника с такой шайбой между пружиной и втулкой упора,т.е. на первом фото правый конец пружины не входил в втулку,а опирался на шайбу.Может она давно там висела,а потом через прорезь выскочила.Я бы на другом колесе глянул,вдруг там она есть.
SeGa4852
т808 писал(а):А она не разрезная,как гровер?
Нет.
SeGa4852
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
ты зачем оберег из барабаны выкинул??????
ИМХО.... что-то совсем она не похожа на ту шайбу, даже вдвое сложенную....
SeGa4852 писал(а): фото той фиговины, что была в тормозном барабане..
Она похоже еще и медная?
SeGa4852
NEO-404 писал(а):ИМХО.... что-то совсем она не похожа на ту шайбу, даже вдвое сложенную....
Дак и я про то!
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Шайтанама
Она помойму медная или латунная
SeGa4852
Вася Васильков
А что смешного-то не пойму?
Вася Васильков писал(а):Она помойму медная или латунная
Так и есть!
Разогнул
Вася Васильков
SeGa4852 писал(а):Вася Васильков
Прости
Просто нет в барабане таких шайб
И как она могла туда попасть??? Мистика
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Ты тормозные шланги случаем не менял перед этим?
Там как раз медные стоят.
