hangkil
Добрый день и с праздником весны... :)
такая проблема...
сменил позавчера масло, масленный фильтр и свечи (сейчас трех леписковые)... что случилось:
обороты ХХ при температуре 60-70 стали 1200-1300 (до этого 900-950)
и пропала или частично происходит зарядка, т.е. при вкл. зажигания лампочка зарядки горит ярко, при работе двигателя она горит в полнакала, на бортовом ошибок нет, и заряжается....
откуда начать капать?
Petrov_kamensk
при исправном генераторена работаючем двигетеле лампа гореть не должна. если горит то значит есть разница в напряжении между генератором и АКБ.
самое вероятное диодный мост.
что ком про напряжение говорит?
hangkil
показывает 12,6 после работы подгоняет до 13,5 -13,7
damian
Привет.
Было недавно что-то подобное: лампа АБК в комбинации приборов горела , но тускло, а маршрутник показывал нормальное напряжение 13.7-13.8
Как оказалось с генератора из разъема выскочил провод (в небольшом прямоугольном разъеме).
hangkil
логично... спасиб
