Страница 1 из 3
den-t
добрый день подскажите если на ваз 21154 поставить волжский или дудки какие нидуть, что надо сделать? Посоветуйте что лучше поставить а то надоела пипикалка
den-t писал(а):
что надо сделать?
ЖМИ
den-t писал(а):
надоела пипикалка
а нафига оно нужно?я лично исключительно пред карлосона ею проверяю. hehe
stas13_
себе поставил одну волговскую - старую выкинул, новую прикрутил и все.
den-t
А если два поставить????
ЕТР72
ставил я волговские сигналы на ЯВУ, в своё время Good
stas13_
den-t
там вроде реле еще одно нужно - нагрузка большая
Grigoriy
nea
GoodOK
Ставь волговские и забудь про проблемы с сигналом. Стояла дудка и через год запердела. Поставил пару волговских и всё ok. Волговские rlzz
Иван Сергеевич
я себе Hella поставил за 700р. (высокий и низкий тон) gpn
Dsoftgroup
волговские без дополнительных реле хорошо гудят уже 2 года
Aleco
andreyal553
Аналогично! Доволен. Очень на Волговские похожи. Good Только я купил рублей за 600.
den-t
И не забывай,что при работающем карлсоне и нажатии на гудок,предохранитель сгорит.А ты этого не заметишь.Так можно и движок перегреть.
Zver_042
Ещё днём хотел написать об этом,но форум глюкал,добавляя пустое сообщение. Pardon
Чё тут думать,нет ничего сложного,поставить релюшку,на обмотку которой подключить провода от штатного сигнала,а контакты от аккума через предохранитель на волговские сигналы.
А напрямую я не стал подключать исходя из элементарных рассчётов: каждый волговский ест 7 ампер,итого 14 (штатный 3-3,5 А,точно не помню),плюс карлсон,имеет полное право на 14 А,итого имеем 28 А в цепи с предохранителем на 20 А.
Dsoftgroup
Zver_042
wwow wwow 185 Вт на бибикалки?
Zver_042
Dsoftgroup
На каждом маркировка 7 А Pardon
А что тут удивительного?Не за понюшку табаку же они гудеть то знатно будут.
Дмiтро
У меня с завода две дудки стоят.
Кто знает - это типа волговские и есть?
Классно гудят. Себе бы такие и на ино с удовольствием в будущем поставил.
Нет.Они по 4А.На них должно быть написан ток.
196 Вт.
Дмiтро
Так а зачем тогда велик изобретать с этими апмерами и ваттами. ИМХО, ставить заводские дудки. Гудят классно, с "шайбой" не сравнить и доработок никаких практически.
Так и с этими 2-мя предохранитель в момент пуска карлсона на пределе.А эти сигналы не у всех возможность есть купить.А "велик изобретают",чтобы на предохранителе ОДИН карлсон остался.
Дмiтро
Больше 3 лет - никаких проблем.
Или может быть не совпадала необходимость нажать на сигнал с моментом пуска карлсона...
Так это ж хорошо!Видимо свадьбы летом не возил.
IvanK
Опишу ситуацию: у меня стоит уже года два один рожок красный, по звуку никогда не нравился, очень-очень тихий. Решил заняться сигналом, в принципе нравится как у товарища сигналит стандартный круглый жестяной блин на девятке. Купил его сегодня, там разьем сплошной, но в нем два штекерка. Короче, как я понял, блин купил я десятошный. В рожке разьем тоже сплошной, но там один штекер широкий. В общем, блин от десятки не подошел. Думаю, что за фигня? Посредени провод между рожкой и кузовом в изоленте, там два провода переходят в один и как-раз идут в рожок, что подскажете делать? И правильно что я взял десятошный звуковой блин?
Тебе подойдет любой сигнал.Не зависит одно или двух контактный.Провод от своего сигнала посади на любую клемму нового,а его вторую клемму отдельным проводом соедини с массой под гайку крепления кронштейна сигнала.Наконечники проводов под 10-ый сигнал более мелкие,но они продаются лентами по десять штук.На них можно виниловую трубочку надеть для изоляции.
Страница 1 из 3
