whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Померял люфт (окружность руля, потом собственно люфт по внешней кромке, пропорцией привел к 360) - получил 11 градусов с небольшим.
Возможно ли отремонтировать рулевой редуктор в этом случае и стоит ли браться? Или требуется замена (2400 он что ли стоит, дорого мля)? Ну и ещё рулевая колонка вверх-вниз немного ходит - я так понимаю, надо варить, не может ли ещё и это на люфт руля влиять?
andrmar
whitesnake писал(а):Возможно ли отремонтировать рулевой редуктор в этом случае и стоит ли браться
Попробуй сначала просто отрегулировать, чё сразу ремонт-то.
whitesnake писал(а):Ну и ещё рулевая колонка вверх-вниз немного ходит
Ослабли гайки и\или хана подшипникам верхнего рулевого вала.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Стоит проверить вал рулевого, который от руля до колонки, конструкция еще то г..., может просто болт ослаб, или шлицы на самом валу разбило. Если конечно понял я о чем речь.
whitesnake
andrmar писал(а):Попробуй сначала просто отрегулировать
Винт на редукторе что ли подкрутить (регулировка зацепления)? Я если честно так и не понял зачем там нужен помощник для одновременного "энергичного кручения руля"
andrmar писал(а):Ослабли гайки и\или хана подшипникам верхнего рулевого вала.
Меняется только вал в сборе? Сильно сложная операция для гаража?
whitesnake
Neonl
Вот сегодня вечером посмотрю... Т.е. люфтовать может по сути само рулевое колесо на шлицах что ли или вал который виден когда снимаешь кожухи?
tigrr
Авто: ВАЗ 21053
whitesnake писал(а): Ну и ещё рулевая колонка вверх-вниз немного ходит - я так понимаю, надо варить, не может ли ещё и это на люфт руля влиять?
Проблема идентичная, заезжал на сто смотрели вместе лазили, сказали поможет только сварка
andrmar
whitesnake писал(а):Винт на редукторе что ли подкрутить (регулировка зацепления
Именно! Помошник не нужен. Этот винт нужно подтянуть, разумно естественно, завернул на 90град, посмотрел люфт и т.д.
whitesnake писал(а):Меняется только вал в сборе? Сильно сложная операция для гаража
Если на валу есть выработка, то меняй. Также там стоят 2 игольчатых подшипника с резиновой ребристой оправой. Иногда подшипники в хлам, иногда резина. Вал меняется отдельно от кронштейна и подшипников.
tigrr писал(а):сказали поможет только сварка
Может и так быть если то к чему крепится кронштейн рулевого вала болтается (треснул и т.д)
andrmar
whitesnake писал(а):Сильно сложная операция для гаража?
Операции эти не сложные, вполне всё сделать самому, если конечно ничего не лопнуло и не отвалилось.
Главный подводный камень в том что если раньше кронштейн не снимали, то нижние его болты должны быть без головок (обрывные, головки обламываются при закручивании до определённого момента). Открутить их можно пассатижами, но оочень неудобно, особенно справа. Потом можно закрутить обычные, или купить в магазе правильные.
tigrr
Авто: ВАЗ 21053
[quote="andrmar"]
Лично у меня как раз и есть тот случай, когда все поотваливалось, без сварки никак
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
есть несколько вопросов по рулевому...
в рулевой редуктор надо заливать какую нибудь смазку?!какую?!как часто как много?!
залез под машину обнаружил порванные пыльники обоих рулевых тяг..люфтов в тягах не наблюдается но при повороте их рукой похрустывает....сделал вывод что надо поменять...процедура вроде не сложная...но...надо ли после замены делать развал или можно самостоятельно колеса ровно установить?!на что обратить внимание? среди рулевых тяг есть выбор может посоветуете что нибудь по надежнее?!или 70 тыс.км нормальный ресурс?а каков разброс цен?
andrmar
mik21074i писал(а): рулевой редуктор надо заливать какую нибудь смазку
Трансмиссионку.
mik21074i писал(а):надо ли после замены делать развал
Обязательно.
mik21074i писал(а):может посоветуете что нибудь по надежнее
Всё лотерея.
Штейгер
whitesnake насчёт люфта в 11 градусов - так допустимый люфт 10 градусов, плюс-минус допуск, т.е. точность замера.
andrmar
допустимый суммарный люфт рулевого колеса составляет 5град (12-13мм по дуге рулевого колеса).
mik21074i
был люфт рулевого колеса...подтянул механизм люфт явно уменьшился...обещали мне что руль будет крутиться тяжелее с каждым оборотом червяка...я затянул его оборота на 3 наверно...люфт пропал руль крутиться легко так как и крутился вроде...его на месте при некотором усилии можно ладошкой повернуть...?!
andrmar
Небольшой люфт должен быть, иначе червяку быстро хана придёт.
mik21074i
сегодня поездил после регулировки люфт есть чуть чуть...и усилия чуть большее надо прикладывать по началу даже руки уставали руль крутить
P.S. ездить стало гораздо комфортнее и увереннее
раньше был ужас
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Где то слышал, что люфт проверяется на колесах "прямо". Если они вывернуты, то люфт и должен быть бОльшим. Правильно?
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
andrmar
mik21074i писал(а):началу даже руки уставали руль крутить
Значит перетянул, при нормальной регулировке и исправном редукторе руль крутится легко. Ослабляй пока редуктор не наелся.
ГенВик писал(а):Где то слышал, что люфт проверяется на колесах "прямо". Если они вывернуты, то люфт и должен быть бОльшим
Точно так.
mik21074i
люфт то есть не большой...и он крутиться легко...до этого крутился очень легко его ладошкой на месте можно было повернуть без особого труда...и люфтище немыслеммый...по окружности 70-80 мм!!! сейчас же мм 10-12
mik21074i
полез менять пыльники на тягах рулевых...от колес тяги открутил к остальным гайкам не так просто подлезть...да и ямы нет не могу рычаг нормально установить что бы гайку с места сдернуть...решил всю систему тяг снять и разобрать уже отдельно...справа открутил там где к кузову крепиться...а вот слева мучаюсь...гайку с редуктора на 30 которая открутил...но сам механизм с тягами снять не могу...поглядел он там на шлицах сидит....съемник для рулевых тяг маловат туда не лезет...постучал немного не помогло (сильно стучать боюсь за редуктор)...как с вала редуктора сдернуть деталь на которой собственно тяги висят?!
Robinzon 54
mik21074i писал(а):..постучал немного не помогло (сильно стучать боюсь за редуктор)...как с вала редуктора сдернуть деталь на которой собственно тяги висят?!
Поимели вы себе теперь проблему( надо было помучится но тяги разобрать,буквально позавчера жене такую операцию проделывал ,да неудобно,но можно,места в инже почти нет), сошку рулевого вала не так то просто и на столе то сбить,но возможно,на валу рулевого редуктора шлиц конический,так что обстучать сошку с боков и пытаться сдернуть типа монтажкой или фомкой.
mik21074i
Robinzon 54 писал(а):Поимели вы себе теперь проблему(
да собрать то не сложно все это...я справа на тягах пытался гайки открутить ну ни как...одна скатываться началась...накидной ключ на 22...но грани узкие слишком на гайге чутка бы по шыре...плотно ну не как не садиться...а торцевым не подлезть...если через моторный отсек то крутить негде...
Robinzon 54
mik21074i писал(а):если через моторный отсек то крутить негде.
Вот,берётся головка на 22 два удлинителя длинных наставляется сверху,через моторный отсек(особо мешающие вещи,как то бачок омывателя, можно снять) и крутите сколько хотите!
mik21074i
Robinzon 54 писал(а):Вот,берётся головка на 22 два удлинителя длинных наставляется сверху,через моторный отсек(особо мешающие вещи,как то бачок омывателя, можно снять) и крутите сколько хотите!
таких приспособ нема...в чем собственно и проблема то...ну разобрал во общем..сошку отец отговорил снимать...1)не снимешь 2)очень трудно ее правильно одеть...я посмотрел пощупал резинки на центральной тяге они вполне себе сносные...решил оставить ее...а крайние за ночь под действием вд40 отмокли и открутились через колесные арки накидным ключом
вообщем все получилось пыльники вчера сменил сегодня пойду все соберу
