malinka
Авто: ВАЗ 21140
Новая 21140, пробег 1200км, месяц малышке, поставила на стоянку на выходные. Она видно, пыталась завестись, (мороз нежданно ударил) и не смогла. И вот сигналила две ночи об этом. Я от стоянки далеко, брелок не ловит, а дежурный был без телефона
. Звонков нет, я сплю спокойно, а в это время сигналка разрядила мой аккумулятор совсем.
Прихожу утром, а он умер. Ну прикурили, натурально. Вопрос вот в чем: проехала 20 км, зарядила ли я его, не заглохну? Боюсь ехать, стоит сейчас моя ласточка у работы, а вдруг вечером не схватит?
Ответьте, а?
Alexey2
Авто: Roomster Skoda
На зарядку!
Однозначно надо заряжать. Иначе где нибудь встанешь и ночевать придётся.
Huligan
Alexey2 писал(а):На зарядку!
добавить нечего..зарядка по полному цыклу
malinka
Авто: ВАЗ 21140
А как это осуществить практически? Мне сказали, что он новый и в движении зарядится...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
msm75 писал(а):А как это осуществить практически? Мне сказали, что он новый и в движении зарядится...
Практически берется зарядное устройство и заряжается
Чтобы его зарядить на ходу,надо часов несколько откатать на хороших оборотах,при этом крупные потребители(фары,обогрев стекол,вентилятор печки и тд)должны быть выключены.
malinka
Авто: ВАЗ 21140
Спасибо за ответы, нашла зарядное, сейчас он подпитывается. Постараюсь больше не допускать такого. Говорят, надо его регулярно заряжать с помощью устройства. Что-то не вдохновляет
Chud
msm75 писал(а):Спасибо за ответы, нашла зарядное, сейчас он подпитывается. Постараюсь больше не допускать такого. Говорят, надо его регулярно заряжать с помощью устройства. Что-то не вдохновляет
Если постоянно ездить на короткие расстояния,то надо время от времени подзаряжать.Я зимой заряжаю до полного раз в месяц,этого хватает при нормальном аккумуляторе.Летом поездки длиннее(дача и тому подобное),так что заряжается на ходу.
DidJ
Авто: Нива, А1
Если регулярно ездить, то ничего регулярно заряжать не надо. Он сам будет подзаряжаться. Если, конечно ездить от дома до соседнего магазина и назад, но придется подзаряжать, а просто за это время он не успеет набрать заряд, потраченный на пуск. А при нормальной эксплуатации все будет нормально восстанавливаться.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Заряжать постоянно не нужно,а вот следить за уровнем электролита и доливать дистилированную водичку необходимо
Chud
Allligator писал(а):Заряжать постоянно не нужно,а вот следить за уровнем электролита и доливать дистилированную водичку необходимо
А может он необслуживаемый
malinka
Авто: ВАЗ 21140
Я в день наматываю в среднем 45 км, этого хватит для нормальной зарядки? И как там проверять уровень электролита?
Chud
msm75 писал(а):Я в день наматываю в среднем 45 км, этого хватит для нормальной зарядки? И как там проверять уровень электролита?
45 км маловато будет.Уровень проверить можно открутив пробки на банках или сняв крышку(зависит от батареи).Уровень должен быть сантиметра на полтора выше пластин.Все это относится к обслуживаемым аккумуляторным батареям,еслт она необслуживаемая-вопрос отпадает.
Alexey2
Если аккумулятор новый, то надо его зарядить зарядным устройством и всё. Ездить и сопеть себе в тряпочку. Если он ещё и "абсолютно необслуживаемый", то вообще года на три забыть о том где он находиться. Если обслуживаемый, то придётся запастись дистилированной водой и ареометром. Надо будет проверять плотность электролита после зарядки и, если необходимо, доливать воду. Однако обслуживаемый аккумулятор лучше не покупать. Покупаешь какой нибудь российский необслуживаемый не дороже 1100 р. Ездишь года три. А потом в зиму покупаешь новый. А все эти сказочки про восстановление и эксплуатацию в течении 8 - 10 лет можете почитывать детям на ночь. Может Эйнштейн вырастет...
Удачи!
malinka
Авто: ВАЗ 21140
Все это замечательно, а необслуживаемый тоже надо подзаряжать?
Придется купить это устройство и качать мышцы, таская на себе коробку с железками и электролитом
Цитата:Если он ещё и "абсолютно необслуживаемый", то вообще года на три забыть о том где он находиться.
или все-таки такой будет сам заряжаться с учетом, что я езжу не так много?
Alexey2
msm75 писал(а):Все это замечательно, а необслуживаемый тоже надо подзаряжать?
Желательно подзарядить после покупки. Но я тут купил себе и сразу поставил. Ж-ж-жуж-жит как надо!
Поставил Российский взамен Варты. Сегодня утром было -20. Завелась, как обычно.
msm75 писал(а):Придется купить это устройство и качать мышцы, таская на себе коробку с железками и электролитом
Зато фитнес не нужен будет. Да и в тёмном переулке не страшно... ;)
msm75 писал(а): все-таки такой будет сам заряжаться с учетом, что я езжу не так много?
см. выше. Главное зарядить в первый раз.
Alexey2
Что-то вы тут нагоняете страсти. Я езжу по 20 км в день (10 утром, 10 вечером), но каждый день. Аккумулятор не подзаряжаю обычно. Всё отлично, заряд суперный. Недавно снимал его, хотел подзарядить, домой принес, поставил на зарядку, 5 минут - и заряд не берет.
Тюменский 55Ач.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
В период с декабря по конец марта езжу только по выходным и праздникам. Когда по 20, а когда 120 км. АКБ стоит с осени 2001 г. За весь срок заряжал его раза 2-3, не больше. Так что даже при очень неинтенсивной эксплуатации, зарядки фактически не требуется. Водичку доливать конечно нужно, но не зимой же на улице, а летом или, если очень приспичит, то в тепле. Затем зарядка в течении нескольких часов не столько ради зарядки, сколько для перемешивания электролита - иначе залитая водичка так и останется сверху, а затем на улице благополучно замерзнет.
Вообще трудно представить девушку, упорно отковыривающую затычки от банок малообслуживаемого АКБ, да еще и с ареометром в руках! В этом случае лучше довериться сервисменам или просто знакомым мужикам - и ногти будут целее и одежду не разъест серной кислотой. Да и 8 марта не за горами - можно получить конкретную пользу в дополнении к бестолковому подарку от сослуживцев.
malinka
Авто: ВАЗ 21140
Цитата:Вообще трудно представить девушку, упорно отковыривающую затычки от банок малообслуживаемого АКБ, да еще и с ареометром в руках!
Это точно, маникюр жалко. Но мир не без добрых людей.
Цитата:Да и 8 марта не за горами - можно получить конкретную пользу в дополнении к бестолковому подарку от сослуживцев.
Совсем близко. А еще у меня сегодня день рождения. Я этим умело воспользовалась
Chud
Марина,поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!!
malinka
Авто: ВАЗ 21140
Спасибо, Олег!
И все бы хорошо, только с утра в районном ГАИ рука инспектора дрогнула при выдаче мне талона техосмотра... Когда смотрел документы нашел опечатку в свидетельстве регистрации ТС - в облгаи вместо дома 3 написали 31. И вот из-за этой лишней единицы придется все переоформлять заново. Ума не приложу, моя-то вина в чем?
Chud
msm75 писал(а):И все бы хорошо, только с утра в районном ГАИ рука инспектора дрогнула при выдаче мне талона техосмотра... Когда смотрел документы нашел опечатку в свидетельстве регистрации ТС - в облгаи вместо дома 3 написали 31. И вот из-за этой лишней единицы придется все переоформлять заново. Ума не приложу, моя-то вина в чем?
Нет тут твоей вины,у нас всех вина одна-родились в этой стране
,тч ничего не поделаешь.
Alexey2
msm75 писал(а):А еще у меня сегодня день рождения. Я этим умело воспользовалась
Присоединяюсь к поздравлениям! Желаю любви и счастья! Всех благ!
