Basilio_Cat
Прошу простить, если было. 2107, отвалился вместе с заклепкой верхний ближний к зеркалу ролик. Кроме как сверлить со стороны салона под болт в голову ничегть не приходит. Может есть более гуманные решения?
garik!!!!!!!!
Электро стеклоподъёмники! Pardon
Basilio_Cat
С радостью приму спонсорскую помощь.
Robinzon 54
На шохе в свое время так и сделал,только промежуточную втулку долго подбирал,что бы ролик не зажало.
Basilio_Cat
Да, видать самое распространенное решение, сейчас пошарился по инету, так и есть. А если болт законтрить гайками и без втулки?
Robinzon 54
Можно и так главное не зажать ролик.
Stillens
У меня була такая проблемма, взял то что осталось от болта (тот на который ролик насаживаеться ) просверлил и нарезал в нем резьбу и прикрепил болтом через отверстие чуть ниже, правда переодически слетал тросик. намучившись купил эл.стеклоподьемники
Basilio_Cat
Вот и я взял этот как ты говоришь болт, но по-моему это такая заклепка, хотя это и не принципиально, но высверлил его под болт 5 и вернул его в это же отверстие, а законтрил в панели дверцы под батоном. А слетал у тебя тросик видимо потому, что ты заклепку поставил ниже, что дало его провисание. ЭСП конечно хорошо Smile
