smartok
Чё то лампочка сёдня загаралась пару раз, хотя машина стояла ровно, масло не течёт! Смотрел по щупу на 1мм выше слова min, проверял сразу после глушения движки, т е масло 1/4-1/3 между min и max.
Масло подливаю где то раз в пять тыщ 100-150мл, но это не тот случай.... либо бежать и покупать 1л масла за 400р или можно покататься до выходных, масло на даче.
Никто не знает на каком уровне должна срабатывать эта лампочка ???
rg-45
ну и какой смысл?хрен его знает скока его ещё в движке осталось Smile
вот когда ещё и давление загорится будет повод для паники.а так мож проводка на массу подкорачивает.
smartok
не, не коратит она, бывало такое если таз криво поставить, или надо масло до мах????..... просто очкую перелить и потом бегать сливать, всегда лью где то наполовину.
Лампочка давление тоже начинает гореть при реальном низком уровне масла ????..... просветите тёмного
projectX
Если залить ровно на МАКС ничего страшного не будет supercool Можно зато будет крутить движку - маслянное голодание уменьшится Smile
По хорошему надо лить чуть выше середины! supercool
С уровнем чуть выше минимума можно поездить до выходных ничего страшного,только без гонок dns4
Лёха198
и выше макс ничё не будет. знаем - переливали Smile
Wanderlust
У меня когда по щупу 1/3 то при работе автозапуска (двигатель работает) при включении зажигания - загорается. 2/3 по щупу - эту лампочку не вижу никогда.
rg-45
когда маслозаборник начинает хавать воздух вместо масла маслонасос неможет создать необходимого давления.лампочка и загорается.
andreyal553
В камасутре, от издательства "Мир Автокниг" пишут, что при уровне MIN должна загораться. Я всегда держу масло ближе к MAX. Никогда этой лампочки не видел.
Если залИто не два уровня. 63 Drinks or Beer
smartok
успокоили Smile
ну не знаю, когда катал на пятоке, народ в тамошней ветке хором орал что надо сливать, правда не помню ужо почему, то ли масло в цилиндры начнет довить толи ещё чё то................... какие последствия перелива ?????
J_rockiN
Если очень много налить, колено будет вспенивать масло и оно будет быстрее терять свои свойства.
projectX
Рассказывали случай когда паренек в тюненный 16в 1.7 или 1.8 залил по незнанке 2 4 литровые канистры Шелла pst
На низких оборотах палева не было,но когда поддали газку,масло поперло отовсюду и попало на горячий выпуск!!! hehe Сначала подумали тачка загорелась,т.к. дым сильно повалил,потом разобрались Smile
Немного не так.При колебаниях машины и завышенном уровне масла КВ и шатуны смогут достать до уровня масла и,сильно разбрызгивая его,по системе вентиляции будет выбрасываться сначала в маслоотделитель(сетку в крышке).Но она с таким количеством может не справиться,и дальше в гофру.А там и до ДМРВ не далеко,хотя большая часть уйдет через ДУ.Вот примерно так.
Zver_042
andreyal553 писал(а):
ВАЗ-21154 Люкс 2008г.
А и не получится у нас её увидеть.В блоке нашем нет даже отверстия под датчик уровня масла.
Gibon
Если на 1 или 2 мм. выше мин. то машине и надо всего пару градусов наклона чтобы лампа недосточного уровня загорелась. А так что машина вроде ровно стоит и не увидишь.
andreyal553
Да и хрен с ним. Главное, на контрольной панели, лампочка загорается, при включении зажигания, а потом тухнет. Прикольно! 63
А есть датчик, нет его - это дело десятое. ROFL
