vovansky
вообщем тема такая,провод ентот я прое...л :-D
отсюда вопрос:1) каким боком это мне выйдет :ooo: 2)можно
ли жить без него,если нет, то где он крепится на карбе? Surprised
спасибо за внимание
ГРиня
Если машина ездиит то жить можно! (на холостых)
Если нет то Доставать клапан и выдергивать иглу!
Serduk
спасибо за внимание
Если тебе было бы понятно для чего он нужен то вопросов бы не задавал. Разъясняь:
ЭМ клапан перекрывает бензин когда педаль ОТПУЩЕНА - это обязательное условие. А т.к. ты провод про@бал, то датчик будт "думать" Smile что педаль газа у тебя всегда нажата! следовательно, ЭМ клапан у тебя не будет НИКОГДА перекрывать бензин --> можешь не тормозить двигателем - эффекта 0. 8-) Кстати, у меня намашие когда купил был такой глюк: этот провод соединялся с проводом, ведущим в двигатель с помощью штекера папа-мама. Я тогда ни шарил для чего он нужен поэтому, надев на ХХ и сняв его, я не почувствовал разницы и решил все оставить как есть... Smile А когда узнал для чего он нужен, у меня уже ЭМ клапан полетел и вместо него стояла заглушка! 8-) Smile Smile
Да и заглушку поставь вместо ЭМ клапана - а то глюкнит - ковыряйся с ним.
ЗЫ Клапан можешь мне по почте переслать. 8-) Smile Smile Smile
vovansky
по канкретней куда этот провод крепится
se93
спасибо за внимание
Не совсем так.
Клапан ЭПХХ перекрывает бензин при:
1. Педаль отпущена, а обороты двигателя больше ~ 2200об (точно не помню), т.е. идет торможениие двигателем.
2. Когда с него снят провод Smile . Т.е. его положение при отсутствии питания - "закрыто".
Если на холостом ходу снимаешь провод с клапана - и ничего не изменилось, значит система холостого хода (в которую включен клапан) не работает так, как надо, а холостой ход при этом "получается" в результате действия главной дозирующей системы (т.е. диффузора и заслонки 1й камеры).
vovansky
значит так: если этого провода уменя нет значит не работает
эл клапан ,если он не работает значит не правильно работает
система ХХ =>у меня вообще не должно быть ХХ или будет но плавающий он ХХ у меня стабильный :cool:
можно по популярнее ,а то я совсем запутался
iog
Если у тебя нет этого провода, то ЭМК всегда будет открыт (когда включено зажигание) При этом будет происходить ухудшение торможения двигом и незначительным повышением расхода топлива (процента 1,5). Ни накакие другие системы работы карба этот провод не влияет
Michail_09
Посмотри на винт количества (с пластмассовой ручкой). Конец этого винта является упором рычага дроссельной заслонки (поповорачивай привод др заслонки и увидишь во что он упирается под воздействием возвратной пружины). Так вот, возле самого конца винта есть проточка цилиндрической формы. На нее и надевается концевик того провода. На конце провода есть скользящий контакт, который позволяет вращать винт количества. При этом провод на винт не наматывается. Далее провод крепится винтом к корпусу карба через пластмассовый хомутик. Дырка для крепления находится на тойже стороне карба, ближе к салону.
В общем, если есть кусок многожильного провода и консервная банка, то восстановить потерянное можно без проблемм.
vovansky
вот спасибо Drinks or Beer , я об этом и спрошал,вот только реально ли его бес снятия
карба приколхозить обратно?
