Страница 2 из 3
Thomas
AndrewD2 писал(а):
шкуркой что ли?
хотя бы.
kazak1102 писал(а):
К зиме себе сделаю..
делай, реально получаем что аккум постоянно заряженный а не на полу-издыхании supercool
Вася Васильков
Подскажите после заводки когда машина не прогрета напруга держится 13,9-14,1 на хх.как только машин прогрет до 60 градусов,то падает до 13,7 и держится стабильно и не зависимо от оборотов
При включ потребителях просадка до 12,5 что может быть?
usv
1. Терморегуляция.
2. РН.
Thomas
Самый простой способ Р.Н. смотреть
Дык как не понять этого... Так не прижало же... Но батарейка ДОЛЬШЕ ходить будет, факт... Особенно из-за зимы...
Thomas
supercool Это точно gpn
AndrewD2 писал(а):
1) напряжение все равно низкое
на холостых без потребителей 13.5-13.6
ближний свет - 13-13.1
ближний свет и вентилятор радиатора 12.8-12.9
У тебя таблетка с заниженным напряжением.Померь с нагрузкой на ХХ и оборотах 1500 на генераторе.Сколько?
Это на АКБ?А на генераторе сколько?
AndrewD2
С заниженным напряжением, т.к. бракованная? Вроде новый ген.. или это не показатель..
Сегодня утром завел 13.9-14.0... Возрадовался.. поехал... 13.1-13.3... редко 13.5... и это без потребителей.
Нет,не бракованная.По ГОСТу нормальной является 13,6-14,6 вольта.Но нам такой ГОСТ не нужен.Он еще от черных,залитых мастикой АКБ остался.
Это термокомпенсация.
Это по БК что ли?Сколько на генераторе и АКБ?
Rover_61reg
лето+жара=прелести стокового РР (термокомпенсация). supercool
diimm
Закажи себе трёх уровневый РН и не ипи себе моск, я купил и рад как слон. Установить 5 минут supercool
Вася Васильков
Чё это такое?? Таблетка??
Rover_61reg
Ну да, реле-регулятор, он же РН - регулятор напряжения итд итп... supercool
В реле напряжения заложена функция термокомпенсации.При увеличении температуры ее(таблетки) корпуса она снижает напряжение стабилизации(порог)Это наши желаемые 14,1вольта она обеспечивает,пока не нагреется.Эта функция хороша,если РН не стоит в генераторе.В идеале РН должен крепиться к стенке АКБ.Тогда бы от температуры АКБ менялось напряжение автоматически.Зимой больше,а летом меньше.Генератор же на прогретом моторе всегда горячий,вот РН и занижает напряжение.Трехуровневик стоит вне генератора,поэтому он гораздо лучше отслеживает необходимое напряжение.Кроме того имеет ручной режим переключения порога этого напряжения.Еще стабильнее РН с выносным измерительным элементом,крепящимся к стенке АКБ.
Adelko
Тоже тут спрошу. У меня большая потеря напряжения между генератором и аккумулятором. При работающем двиге гена выдает штатные 13.8 В, а на аккуме ровно на 1воль меньше (!), т.е. 12,8. Ну понятное дело, потеря на контактах и все такое, но хотелось бы устранить. Поэтому во-первых, как лучше это сделать? А во вторых, на новых машинах, с завода, какая разница идет по напряжению между акб и геной?
Может какой дополнительный кабель бросить? Или как или что Smile
Adelko
еще вопрос в догонку. Это у меня 3ий гена по счету за все время владения машиной. Так вот у некоторых напруга 13,8в, а у одного была 14,2 в. Причем электрик мне говорил, что этот разброс это нормально, может быть и так и так. Просто интересно. Это только РН определяется? Или сам гена тоже вносит вклад? Ну и собственно что нужно сделать чтобы было 14,2 В (не считая таблеток от ино, штатными какими нить методами).
З.ы. насчет посторонних РН. В десятой ветке есть хорошая тема, где ставят РН от приоры. Они другие чем наши (хоть и внешне очень похожи), внутри другие саааавсем. И все проблемы по зарядке решают практически. Только там паять надо и все такое.
GSVNN
Трёхуровневый регулятор supercool Паять ничего ненадо, только заменить щёточный узел (РН). Остальные варианты с кроиловым. Pardon
Adelko
Я щас не помню ужо, но вариант с РН от приоры там был по всем параметрам лучше трехуровника. Не считая кроилова Smile
Rover_61reg
ага там с перделками внутри гены и не всякая приборка без переделок подходит.
Поэтому
Ars Longa писал(а):
Не считая кроилова
Вот та тема.
0,1-0,2вольта.На ЛЮБЫХ машинах с исправной проводкой.
Очень просто.Заводи.Меряй между ПЛЮС генератора и СВИНЦОВЫМ штырем +АКБ.Должно быть не более 0,15-0,2в.Не так - обнюхивай весь розовый(у кого то коричневый)провод от +ген. до +АКБ на предмет заделки его клемм.Далее меряешь с массы генератора до СВИНЦОВОГО вывода -АКБ.Должно быть 0в.Не так - чисть клеммы самого толстого провода с -АКБ на двигатель.Это по стабильности и заряду АКБ.А по падению напряжения на потребителях необходимо увеличить хотя бы в 2 раза(а лучше больше) сечение провода от -АКБ на кузов.
Adelko
Good просто и доходчиво, спасибо.
Вопросы такие:
1. Что подразумевается под массой генератора? Весь его корпус или что?
2. Что значит стабильность и заряд акб? Т.е. если у меня между плюсами падения напряжения почти нет, а вот между массами есть/нет то в чем будет разница?
3. С -акб идет на кузов на шпильку 1 массовый провод. Имеется ввиду его сечение маловато? А как тогда лучше исправить это? (никогда особо не обращал внимание, но регулярно слышу про косу от классики с двигателя на кузов, это вобще для чего?)
Smile
Ars Longa писал(а):
Не считая кроилова
Хочешь хорошую,мало зависимую от нагрузки стабильность напряжения с родным РН и минимальными переделками?
Adelko
А ктож не хочет? Wink А что, это возможно?
Кстати меня лично кроилово никак не пугает. Ну.. иногда последствия только пугают
Ars Longa писал(а):
Весь его корпус
Да.
Что на АКБ будет столько же,сколько на генераторе.
Да.
Для того,чтобы у тебя не было и вот этого -
И при большой нагрузке напряжение в сети меньше проседало.
Страница 2 из 3
