puh
ДОСТАЛ скрип тормозов. Автомобиль ВАЗ 2114, пробег 4500км, скрипят при торможении с самого начала. Сделал шумоизоляцую, стало лучше, но попривыкнув понимаю, надо, что то делать.
Подскажите, что? Поменять колодки? Или может вообще машину?
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
туда по-моему грязь забивается часто, можешь снимать чистить, должно пройти, но быстро опять забьеться.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Скрипят обычно передние,поменяй на качественные и скрип пропадет.У меня также валяются заводские скрипучие почти новые,а поставил Pilenga.
Vant
Если скрипят - то замена передних колодок до кучи и диски поменять на фирменные, если по плохой погоде скрежет из задов
, то это просто грязь, наступит лето и все пройдет.
А про замену машины при 4500 км, рано думать - а точнее уже поздно! :-D
IPak 093i
Диски менять ИМХО не обязательно (если конечно не убил их еще заводскими колодками, у меня так было - диски 10 тык прошли всего), а вот колодки замени на импортные. Что-нибудь типа Lucas, ATE, Ferodo..
val 22
На форуме 24 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Поставь колодки АТЕ, проблем со скрипом не будет, по тестам эти колодки лучшие. У меня стоят и с заводскими не сравнить, намного лучше, правда цена у них хорошая, но это того стоит.
