Дядя Ваня
вчера воду доливаю. решил масло посмотреть.думаю долить надо. снимаю крышку( вот она зараза,желтая-евродеталь) и с нее усики пиздык... и... под клапанную крышку. cry
ща пойду вскрывать... drrr
заткнул тряпкой поехал в магаз купил калиновскую. посмотрел
обычную. оказывается у этих желтых усики составные. а у обычных одно целое на клепках. посмотрим как себя поведет от 1118
но это желтая- vfac
псъездил так в европейский и ни че не произошло. Тазы не ломаются TAZ forever!
ДюКЧ
она? яж такую поставил!!!
Солярко
Batman_1976
А на хрена вы ставите эти крышки? Или думаете, что раз желтая, значит лучше штатной. Масло для машины тоже по цвету канистры выбираете?
idd
металлическую надо ставить имхо.
Sonauto99
Использую желтую от 2112 более года, пока не сопливит. А усики гляну, прямо на измену посадили! wwow
АлександрАВ
У меня стандартная металическая и держит хорошо и не сопливит - что еще надо))
thrash
У меня родная металлическая. Купил на рынке десяток резинок уплотнительных, поменяо одну, остальные раздал, ни чё не сопливит.
И ваще, не понимаю я этого. Написано на коробке "евро" или "спорт", и чё тут евро то? или крышка 20 лошадей добавит?
Дядя Ваня
выручайте советом добрым!
ща снял крышку промыл ее в бензинчике поменял прокладку и тыды. НО! при осмотре только один усик был найден второго нет! nea есть такое ощущение что он по масляному каналу ушел в картер ибо под клапан он попасть не мог никак. уж слишком большой.
так вот что еще...все собрав завожу машину работает как обычно...но...появился какой то металлический неприятный лязг.
у меня 2 варианта
1) при снятии крышки я ее разобрал и промывал сетку вентиляции картера. она может лязгать? хотя я там все закрутил.
2) это и есть усик который лязгает либо в масляном канале либо в уже в картере.
чем чревато его попадание в картер?
и какие могут быть симптомы если он уже...тьфу тьфу тьфу...в цилиндре? cry
выручайте,Зубиловоды!
Дядя Ваня
кстати че еще забыл...крышка от калины не подходит на клапан крышку двига 2111 vst . видать на калиновском моторе шире маслозаливная горловина вот она туда и входит.
ставят же мотор 1118 на зубилы так как раз такая крышка и стоит.
Андрей 57 rus
нужно было сразу вытаскивать усики, а потом уже за крышкой ехать, теперь гемор будет
Killer Speed
В цилиндры усик попасть не мог. Если только под распредвал или в стаканы толкателей, но маловероятно. Скорее всего в поддоне этот усик, должен по идее примагнитится.
maximk
На калиновских моторах, равно как и на новых самарских, вроде клапанная крышка с горловиной под резьбу, так что какие там усики, она туда естественно не подойдет.
Дядя Ваня
так у меня бробка не магнитная. к чему он там будет магнитится?
Не к чему!Это не коробка.
Пусть пока в поддоне лежит.Это не страшно.Купи и поставь сливную пробку от классики под внутренний 6-ти гранник на 12мм.Она с магнитом.При смене масла достанешь усик.
Вася Васильков
Она подойдёт??
Ты просто генератор идей ё маё Good
ясен пень, в горловине крышки Калины имеется резьба и крышка вкручивается по резьбе до щелчка, у меня уже стояла с завода такая клапанная крышка от Калины , проблем с подтёками незнаю supercool
именно .
Sonauto99
Sonauto99
Глянул - усики на месте.
Zver_042
Кстати что интересно,у меня с завода пробка в поддоне двигателя магнитная стоит,под ключ на 17.Когда недавно масло менял обратил специально внимание. В коробке аналогично.
ilshat86-
приходится когда выбора нет. надо завтра глянуть на месте ли усики. на выходных надо обратно поставить сток с новой резинкой
эта которая под шестигранник внутренний???
или также под наружний ключ и в нутри пробки магнит???
Zver_042
Под наружний ключ,а внутри магнит у моей.На классику в магазинах под шестигранник тоже бывают и магнитные и без магнита.
Zver_042
у нас тока видел под внутренний шестигранник а в нутри магнит Pardon .
Zver_042
Ну значит ВАЗ мне симпатизирует! 63
HummerH3
такая же фигня была. пинцетом выудил. гавно редкостное
