Алексей-654
Авто: ВАЗ 21102
Стала машина слабая на разгон, при троганьи с места нужно газнуть с первой чтобы при переключении на вторую не тупила сразу, раньне с первой надо было только тронуться и включай вторую.Топливную систему промыл заменил сеточку БН,топливный фильтр,давление в рампе отличное,заменил форсунки с заводских на siemens ,метки ГРМ стоят четко,свечи рабочие новые NGK,провода новые,компрессия по12в каждом цилиндре,кл-на отрегулированны,а машина едит туповато,В чем может быть причина.Может ли это быть из-за плохо отрегулированных кл-ов (после регулировки стук кл-ов сильный видимо большой зазор).Или же форсы siemens имеют плохой распыл из-за меньшего кол-во отверстий.Также при остатке топлива в баке начиная с 6 литров при резком повороте авто не едит а стелка тахометра падает до 500-700 оборотов и машина не набирает больше обороты,заглушишь заведешь едит по прямой но до первого поворота или попытке обгона потом тоже самое надо глушить заводить заново .
kivaag
Авто: ВАЗ 21102, г.в. 2004
Замерял? Или на глазок?
Скинь клему с ДМРВ и поезди без него. Отпишись как машина себя повела после этого.[/b]
Sikoman
Авто: Ваз 21103
Алексей-654
Авто: ВАЗ 21102
Попробую ,но его меняли на СТО ,прошел около 15тысяч ,а давление на станции монометром замеряли сказали отличное .
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
БК есть, че показывает по напряжению, и вообще лампочки тухнут?
Можа массы проверить, они порой делают чудеса, а так же плохие контакты в разъемах.
Алексей-654
Авто: ВАЗ 21102
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Алексей-654 писал(а):Авто: ВАЗ 21102
У тебя БН в "стакане"?
На поворотах БН воздух подсасывает при малом количестве топлива.
Алексей-654
Авто: ВАЗ 21102
Alex_1992 писал(а):Алексей-654 писал(а):Авто: ВАЗ 21102
сам БН без стакана но в баке есть небольшой привареный к днищу бака поддончик для БН с датчиком уровня.Да и раньше такого же небыло. Причем сразу после крена на обгоне или на повороте глохнет.
Алексей-654
Авто: ВАЗ 21102
kivaag писал(а):давление в рампе отличное
машина повела себя так:обороты на холостых 1250,едит также ,немножко троит,горит чек.Насчет того что падают обороты при крене сказать ничего немогу так как бак полный а при полном не падают начинают падать с 10-6 литров смотря как кренишь её.
dayw
Авто: 21124 2005г.
массы проверяйте. было такое. возле воздушника стала отходить масса и точно такой косяк был!!!
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
МЗ заведомо рабочий ставить.
Стучащие клапана кардинально на потерю мощности не повлияют, тем более после регулировки, скорей всего, слышен стук шайбочек в стаканчиках, пусть он тебя не смущает, т.к. многие его принимают за стучащие клапана.
Алексей-654
Авто: ВАЗ 21102
dayw писал(а):массы проверяйте. было такое. возле воздушника стала отходить масса и точно такой косяк был!!!
а при полном баке масса не отходит? Остаёться наверное запряч в неё кобылу ,да так и ездить. Тяга постоянная и не глохнет.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Алексей-654 писал(а):начинают падать с 10-6 литров смотря как кренишь её
Так вам уже ответил
Alex_1992
Alex_1992 писал(а):На поворотах БН воздух подсасывает при малом количестве топлива.
Алексей-654, не надо ездить с почти пустым баком, у вас бензонасос скоро "крякнет".
Lada Lady писал(а):Алексей-654, не надо ездить с почти пустым баком, у вас бензонасос скоро "крякнет".
Эт конечно так... Только вот у меня (не знаю, как у кого), даже если в баке около 3-х литров, авто в поворотах не глохнет и динамики не теряет, как её не крени. Т.е. я хотел сказать, что у
Алексей-654
сейчас проблема не в том, что он катается на полупустом баке. Имхо, бензонасос надо попробовать у соседа одолжить, для начала... А уж потом завязывать с практикой езды на пустом баке
dayw
Авто: 21124 2005г.
Алексей-654
ну раз кабылу заправлять, так что на форуме спрашиваете, если все знаете?
