emix
При установке на двиг 16V спортивного ресивера(Брагиновский "огнетушитель") возникла следующая проблема, на рампе, стоит регулятор давления топлива, он мешался, в итоге пришли к выходу чуть "приплюшить" его с той стороны где идет шланг (тоненький, обычно белый) на ресивер стока, в результате перестарались и при включении бензонасоса вытекает бензин через отверстие для воздуха.
У меня два вопроса.
1. Можно ли перенести РДТ подальше от рампы хотя бы в сторону см на 10?
2. Можно ли залепить то отверстие для воздуха холодной сваркой, т.е. тем самым не будет течи и давление в рампе всегда максимальное будет?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
emix писал(а):1. Можно ли перенести РДТ подальше от рампы хотя бы в сторону см на 10?
с большим колхозом можно.
emix писал(а):2. Можно ли залепить то отверстие для воздуха холодной сваркой, т.е. тем самым не будет течи и давление в рампе всегда максимальное будет?
нет. точнее совсем нельзя.
emix, а в чем была проблема пару раз 3,14здануть по ресиверу молотком, в том месте, где от упирается?
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
Ресс бить нельзя!!! рдт на помойку, берёшь рампу нового образца та что трубкой, подачу топлива оставляешь, а с другой стороны делаешь штуцер для обратки и на обратку садишь рдт.
emix
Понятно чт можно взять рампу нового образца, и бензонасос со встроенным РДТ, но это дорогое решение, если переносить то как? чтобы хоть чуть чуть подальше от рампы был РДТ?
Sheh
Авто: двенашко
в насосе рдт нового образца на давление 3,8 очка.
нах те этот геморой с ресивером? выкинь его на помойку!
Не мешай машине работать
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Shes110
Sergey35 писал(а):Ресс бить нельзя!!!
можно узнать, почему?
epatazh
Shes110
он обидеться может
ну типа завихрения могут возникнуть какие нибудь или сварка отвалиться
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Завихрения то хрен с ними, а вот кусок сварки отвалится, а потом улетит в горшок и привет. Не бить, а давить на корпус реса потихоньку, тогда мож ниче и не будет
Boriskin
Авто: Лексус
всё проще
форсы вставь в рампу и накинь на бошку, но не прикручивай
потом ставшь ресивер, шевеля рампу
потом накидным ключём прикручивай рампу
пройденный этап...)
emix
Boriskin писал(а):всё проще
пройденный этап...)
Получается рампа какбэ чуть ниже стокового положения сядет, вместе с регулятором?
т.е. я понял так шестигранным ключом отворачиваем два винта крепления топливной рампы, ставлю ресивер потом попробовать затянуть эти два винта рампы? Если да то рампа нормально прижмется?
Boriskin
Авто: Лексус
emix писал(а):Boriskin писал(а):всё проще
пройденный этап...)
да, чуть ниже своего положений но на несколько мм
прижмётся всё отлично
ресивер цельный брагин с рогами да?
Shes110
SAM34 писал(а):а вот кусок сварки отвалится, а потом улетит в горшок и привет.
чет я не помню, чтоб у брагина были швы изнутри, ну да пох, то, что отвалится, отвалится сразу.
SAM34 писал(а):Не бить, а давить на корпус реса потихоньку, тогда мож ниче и не будет
двумя молотками все выгибается как хочешь на "ура".
Boriskin у меня так не получилось, не хватало свободы перемещения рампы.
emix
Boriskin писал(а):emix писал(а):Boriskin писал(а):всё проще
пройденный этап...)
Да брагиновский с рогами, все сделал как ты сказал действительно все прерасно встало болты поменял не под шестиграник а под накидной ключ и все сверху закрутил, все шикарно
Спасибо огромное
Boriskin!!!
Boriskin
Авто: Лексус
