Смотря с каким фанатизмом клеить это всё, можно заклеить виброизоляцией 60% поверхностей, можно 100%(т.е. всё), можно и в 2 слоя )) можно приклеить тоненький Вибропласт М1 1,5мм, а можно и БиМаст Бомб 4мм ))
Я лично клеил М1 в двери(тонкий, чтобы не сильно утежелять двери, т.к. со временем будут проблемы с петлями), БиМаст Бомб на моторный щит и далее под ноги до передних сидений, и везде в остальных местах(крыша, багажник, пол сзади) - БиМаст Стандарт. На крышу еще Битопласт 5 наклеил. Клеил без фанатизма, на сплошных поверхностях заклеил гдето порядка 75%, думаю больше смысла нет, виброизоляция врядли улучшится. В процессе оклейки важно заклеить дыры в дверях - в скорлупе, и в стойках между дверями - очень много шума оттуда лезет
Штатную шумку в виде ковра с битумом не стал менять, считаю её хорошей
Всего ушло листов 25, точнее не скажу, да и размер листов сейчас очень разный попадается ) Результат от вложения около 6500р отличный, стало намного тише, звук ветра и шум шин на скорости порядка 140, от которого просто глохнешь на обычной машине, практически отсутствует, но млин рычание/скрежетание двига и коробки в образовавшейся тишине теперь просто убивают ))) но до них никак не доберусь пока
