Макс21083
Недавно после возвращения из дальней поездки (400 км) на низкой скорости услышал резкий скрип, звук "жестяной", как будто жестянкой скоблят по металлу. Сразу на слух не смог определить откуда он идёт. В гараже стал поддомкрачивать по очереди колёса и быстро нашёл виновника - правое переднее. Снял колесо, увидел возможный источник - кожух, прикрывающий изнутри тормозной диск, как раз из тонкого металла, видимо он за что-то цеплял. Пошевелил его, подёргал тормозные колодки, скрип исчез и больше мне его получить не удалось. Но жена (машину в основном она эксплуатирует) после поездки на работу утверждает, что скрип снова проявлялся.
Перед дальней поездкой в поисках причины увода машины влево при брошенном руле меняли местами все колеса, более с передними ничего не делалось.
Подскажите, где копать? Снимать тормозной диск не хотелось бы. Конечно ситуация усугубляется тем, что когда я наконец добираюсь до машины - уже ничего нигде не скрепит.
APL21098
Макс21083 писал(а):Недавно после возвращения из дальней поездки (400 км) на низкой скорости услышал резкий скрип, звук "жестяной", как будто жестянкой скоблят по металлу. Сразу на слух не смог определить откуда он идёт. В гараже стал поддомкрачивать по очереди колёса и быстро нашёл виновника - правое переднее. Снял колесо, увидел возможный источник - кожух, прикрывающий изнутри тормозной диск, как раз из тонкого металла, видимо он за что-то цеплял. Пошевелил его, подёргал тормозные колодки, скрип исчез и больше мне его получить не удалось. Но жена (машину в основном она эксплуатирует) после поездки на работу утверждает, что скрип снова проявлялся.
Зачем две одинаковых темы подряд (Не засоряй форум)!
Макс21083
Не специально, глюк был при отправке
Al_Dimich
Авто: xDrive
У меня была такая хрень. Камешек туда попадает и изредка издает такой звук. Перетрется он постепенно или вылетит и звук пропадет, как страшный сон.
ЗАБИТЬ.
