HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Народ подскажите, тем тут по тормозам полно. понятно дело если свист то это колодки, но вот у меня какая ситуация: при лёгком нажатии на тормоз идёт свист, если нажать на тормоз по сильнее, то появляется и скрежет, прям противный такой скрежет... подумал колодки кончились, а они не сточились ещё даже на половину. (красные феродо). Скрежет этот плавающий т.е то он есть, то его нет... больше всего проявляется на маленьких скоростях и очень часто перед полной остановкой.
изза направляющих может быть такое? по крайней мере на одном пальце видел надорванный пыльник... куда смотреть? или же колодки всё таки менять однозначно?
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
колодки фобос не свистят и не скрипят,
mr-Nick
aman.51,осталось тока добавить что и не тормозят
HighSpeed,поставил себе тоже ферродо...Тока зелёные...По жаре начинают свистеть, а при интенсивном торможении шуршат...Диск норм.Тормозят тоже норм...Забил.Ибо скрип плавающий,а шуршание - значит они тормозят
PS До этого ездил на ате...Так те плыли после прогрева и свистели на все тона,хотя ставил их 2 раза - один сам покупал,а второй на сервисе ставили....
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
HighSpeed писал(а):Народ подскажите, тем тут по тормозам полно. понятно дело если свист то это колодки, но вот у меня какая ситуация: при лёгком нажатии на тормоз идёт свист, если нажать на тормоз по сильнее, то появляется и скрежет, прям противный такой скрежет... подумал колодки кончились, а они не сточились ещё даже на половину. (красные феродо). Скрежет этот плавающий т.е то он есть, то его нет... больше всего проявляется на маленьких скоростях и очень часто перед полной остановкой.
меняй колодки на другую марку производителя, пока диски не угробил
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Попробуй колодки местами поменять...
