Covax
При включении зажигания слышен гул, похожий на звук трансформатора. О чём это говорит?
Deadly
О том что твой бензонасос еще работает hehe так что радуйся Smile
На карбюраторной?
Covax
Да, забыл сказать, что восьмерка моя карбюраторная.
Deadly
а, ну на карбе тогда всё сложнее, а откуда примерно звук доносится?
Covax
С левой стороны моторного щитка.
Deadly
Ну а что там может гудеть? ничего там особенного нету, если только блок управления сигналкой, его обычно с левой стороны кремят, либо под панель, либео где то с боку, в предохнанителях ничего вроде не может гудеть, а может у тебя акустика гудит? у меня тоже трабла с аккустикой, как зажигание включаю, появляется ультразвук, еле слышный, так до сих пор не смог разобраться от чего, всё машину перекопал, вся проводка целая никаких помех не нашел.
Covax
Реле зажигания к примеру, там ведь дроссель внутри. Вполне может гудеть. Завтра буду внимательно искать источник звука.
Deadly
Как трансформатор оно врятли может гудеть, скорее трищать, хотя хз
WEM86
А у меня другая тема. Когда на улице очень жарко. Вот когда покатаешься, заглушишь. Потом включаешь зажигание, а в баке что то бурлит! Булькает! Причем не раз, два. А пока насос качает.
HummerH3
может излишки топлива через обратку сливаются?
WEM86
Так слышно именно в жару!Smile
MadDog
Может из обратки паровые пробки выходят и булькают. Pardon
Че го бы бензу в жару не испарятся в обратке...
WEM86
Ну как вариант. А чего, ни у кого такого больше не наблюдается?
ДюКЧ
кипятильник выключил? Wink при полном баке или ...? булькает мелкими бульками? травит давление через насос, обратку, а вот почему - хз! может РДТ гавкнул?
WEM86
Мелкими.Smile причем так, как будто именно воздух там! Случается не часто. В баке не меньше 10л. В прошлом году такое тоже было летом. Вот точно не помню. Кажется даже когда насос не работал. Рядом с машиной стоял, тоже бурлило сразу же, как заглушил. Может и правда кипятильник?
ДюКЧ
проверь давление на рампе сразу после вык двига и минут через 10. да, еще попробуй пережать шланг от сепаратыря - перестанет булькать - 2хходовой клапан.
WEM86
Ну оно мне как бы и не мешает.Smile машина бегает. Завожу не дожидаясь когда насос выключится. Значит держит давление. Скорее всего клапан. Я его даже в глаза еще ни разу не видел.Smile
А тебе его могли и не поставить.Он левее горловины бака на площадке рядом с задним фонарем должен стоять.У тебя там может просто резиновая заглушка быть.
WEM86
Да, кстати. Там грибок какой то стоит. Как увижу, думаю глянуть где нибудь, нахрен он нужен. Но забываю.Smile
Слева?Это клапан.Рядом тема про сепаратор.Глянь там фото.
dvm99i
При питании от аккумулятора дроссель/реле гудеть не может, т.к. там нет переменной составляющей как при питании от сети. Разве что плохой контакт при искрении может создать похожий эффект.
WEM86
Т808 спасибо!
Covax
Это гудела подыхающая сигналка, блок которой находился под торпедой. Smile
dvm99i
Ну вот!
А люди ночей не спали, думали... Smile
