alikdio
Авто: ВАЗ 21114 2005г 85т/км
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
менял себе 2 раза
оба раза секрет был в грубой силе
просто берешь и стаскиваешь.. если есть новая сеточка, и старую те не нать - возьми пассатижи
alikdio
Оказывается снимать надо
с фанатизмом.
Рукой стянуть не удалось. Пассатижи до конца не справились Поддевал отвёрткой. Снял.
Кокструктора бы сюда...
VitalyR
alikdio писал(а):Кокструктора бы сюда...
о Россее он думал.. дабы узел вечным был! да не учел реальности
alikdio
Ставится также, с фанатизмом.
Конструктор, ты где?
Mihalych78
а колечко проволочное поддеть не судьба? фанатики
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Всё такое добро снимаю молотком , ставлю так же )
alikdio
Mihalych78 писал(а):колечко проволочное поддеть
Поразвёрнутее, можно? Чем поддеть, с какой стороны, в какую сторону и, главное, для чего? )))
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
alikdio, просто тяни сильно сетку, пока не сдёрнешь.
Там вот какой принцип, чтобы тебе было понятнее
чёрная пробка - это заглушка (её при установке выкидываем), она вставлена в пластиковую "горловинку" отверстия, которое насаживается на "всасывающий патрубок" бензонасоса. На "горловинку" надета металлическое кольцо, чтобы пластмасса не растрескалась.
а рядом с чёрной заглушкой на сетке есть отлив, в который вставлена
стопорная шайба с внутренними зубьями
Вот она и одевается на штырь-писюн бензонасоса (возле "всасывающего патрубка" бензонасоса)
и держит, собственно, сетку.
Объяснил как мог!
zlexx
Авто: Diesel AWD
Шлицевая отвертка-движение на поворот. Снимается на раз.
alikdio
zlexx писал(а):Шлицевая отвертка-движение на поворот
Интересно. Попробую в следующий раз.
OREL 21112 писал(а):тяни сильно
Спасибо, ещё вчера я заменил и прокатился.
Разгон стал заметно ощутимее.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
мужики вы меня чет насторожили. вот тока сегодня поменял сетку. снимал и ставил от руки без усилий и отверток. что может быть не так если что???
alikdio
-"мне подсунули ферзя. Что делать" )))
kitenok
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16 кл. 2002 г.
в дополнение скажу если поменяли сеточку то и полезно будет фильтр поменять топливный...
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Снимается именно что с фанатизмом
OREL 21112
irbit писал(а):мужики вы меня чет насторожили. вот тока сегодня поменял сетку. снимал и ставил от руки без усилий и отвертокчто
У тебя штырёк (возле всасывающего патрубка), на который одевается стопорная шайба не сломан? Если нет, то нужно было шайбу подогнуть.
irbit писал(а):может быть не так если что???
Если модуль со "стаканом", то ничего не будет, т.к. сетка упирается в дно стакана. Если без - сетка может колбасится по баку, а электробензонасос "сосать" грязь со всеми вытекающими последствиями...
alikdio
kitenok писал(а):полезно будет фильтр поменять топливный
Я уже задумался, т.к. сегодня машина дёргалась при нажатии на газ.
А я грешил на топливо.
А свечи могут "дёргать" машину"?
irbit
OREL 21112
спасибо. БН со стаканом ))
kitenok
Думаю что да, давно менялись?
alikdio
Не помню. Свечи не износились. Зазор, практически, тот же.
Дёргается только при резком разгоне, и всегда по-разному.
Т.е. один день так. Другой иначе. Ведь это признаки сетки. Но я её поменял.
Dustel
alikdio писал(а):Не помню. Свечи не износились. Зазор, практически, тот же.
100% фильтр! проходили...
alikdio
[quote="Dustel"
100% фильтр! проходили...[/quote]
На СТО считают фильтр - это не более 10% )))
sete
Авто: ВАЗ 21102 (2003 г.)->Калина 2 АКПП
Снимается реально тяжело
Разодрал его посатижами пока снимал потом всеж отодрал ) ставил с помощью отвертки.
SerjTro
Авто: Lada 21104 1.6 16V
Сегодня менял. снял руками. новую забил обратно ладонью
PS руки воняют бензином до сих пор
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Нашел на одном из форумов по диагностике. Клиент на Акценте пытался сам поменять сеточку.
