zae1
при включении печки появляется запах то-ли тухлого, то-ли сероводорода, то-ли, пардон, пердежа. Confused запах появляется на непродолжительное время и совпадает с моментом прогрева салона (минут через 20 после начала движения). такое впечатление, что какая-то тухлятина оттаивает и начинает вонять, но, что странно, потом запах исчезает. посадить кого-нибудь в машину стремно, особенно женского пола, полная илюзия что в машине кто-то набздел.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Поиск ничего не дал.
Див
Та же фигня ... Smile ... Я думал это из-за фильтра, который стоит на воздух в салон ... снял и выкинул ... но запах стал отчетливей ... Sad
... теперь даже не знаю что думать ... у меня недавно странным образом начал куда-то девается тосол (за месяц долил почти литр) - на сервис заехать нет времени ... вот и думаю не связанны ли эти два события ... :-(
S@M
Это бензин, мужики. Обилие серы дожигается в катализаторе и преобразуется в сероводород. Если из "штанов" подтравливает, то все прет в салон. Я это особо ощущаю, когда открываю дверь и выхожу из авто (запах - как будто по навозу ездил).
Можно попробовать поиграться заправками.
musicman
У меня запах от печки только когда двигло накаляется и чувствуется запашок от раскаленного двигла. А вообще мужики, может вас с освежителями надули))))))(шутка)
Див
А у меня нет катализатора ... Sad
Освежителем только и спасаемся ... Smile ...
zae1
у меня катализатор, но вариант с серой не проходит. Confused Догорание, есть горение, а горение суть окисление. в процессе окисления серы должны получаться окислы серы , а ни как не сероводород. Что-то связванное с тосолом, у меня тоже исключено. у меня тосол не уходит, во всяком случае уровень не изменяется.
Еще мнения?
Primaxis99
У меня дружбан одесский с такой проблемой недели две мучался и с каждым днем все хуже и хуже, вонище стояло в салоне дай боже! Думал жена что забыла мясо закатилось, молоки или еще что-то! Вообщем дошло до абсурда, весь салон выкинул - сухо, ничего нет! Дай думает он пороюсь в подкапотном пространстве, минут через 40 поиска находит крысу сдохшую, застряла между крылом и АКБ, говорит серенькая такая сразу и не заметил! Smile
se93
Kirill111
Эта вонь картерными газами зовется... У меня было одно время, когда трубку вентиляции картерных газов скинули. Проверь эту магистраль - если трубка снята - надо купить другую, длинную и вывести под днище куда-нибудь. Удачи! 8-)
Див
Я на тему живчиков машину стразу всю облазил ... думаю мало ли что могло заполсти ... Smile ... однако нет ни кого ... Sad ... т.е. Smile ...
Сегодня пойду искать в машине "трубку вентиляции картерных газов" Shocked ... может поможет ...
se93
...и вонять картерными газами будет - "мама не горюй" Smile
DidJ
Если трубка снята, её надо одеть. Если она снята, чтобы не засирать воздушный фильтр, то надо чистить систему вентиляции картера и вообще за движком следить.
По запаху и уходу тосола есть идея, что ето 3.14здец радиатору печки. Пока печка не работает, он потихотьку сочится, когда включаешь, тосол испаряется и воняет, а как весь вытекший испарится, перестает.
Kirill111
У меня если трубку одеть на место - прощай холостой ход. Это особенность лично моей машины и всех GMовских инжекторов. Трубка вентиляции картерных газов там идет не в патрубок воздушный, а непосредственно во впускной коллектор, сразу за дроссельным узлом. Через нее подсасывается воздух и умирает ХХ. Sad Потом, я не советую человеку скидывать эту трубку, советую проверить эти трубки... Удачи! 8-)
Сеня
блин, у меня тоже вонет. так как надо бороться с этой хренью... а то я уж сам думаю, что подпердываю и не замечаю... :)
у меня запах идет не из центральных сопел, а из под ног. я вот думал может он из туннеля, который теплый воздух задним пассажирам передает? выкинуть его и дело с концом?
или еще это из-за осеннихз листьев, которые гнить начали или еще что?
а тосол разве сероводородом пахнет когда испараетчся????? Surprised
короче говоря, помогите!
Сеня
DidJ
Попробуй заглянуть под обивку пола. Я там однажды болото нашел. Запах еще в салон пойти не успел, но под ковриком уже попахивато. Так что печка может тут и не причем. Она может просто подогревать коврик, который начинает пахнуть.
Сеня
сложилось такое впечатление, что запах появляется при езде на больших 4000-4500 оборотов... потом пропадает... может это из выхлопных газов? у меня как раз что-то со штанами глушака, оттуда звук идет ненормальный...
Sergey_2115
Тоже с этим сталкивался. ШИ, котора непосредственно на полу лежит гнить начала. Со стороны водителя слегка попахивало, т.к. постоянно то снег, то вода. Со стороны пассажира просто было мокро, не пахло.
Еще может в печке что-то воляется с осени. Сейчас потеплело вот оно и начинает гнить. Слегка продует гниль вот она пахнуть и перестает.
rover
Не знаю, как у других, но еще по глубокой осени я, выгребал из под кожуха вентилятора, не снимая его, горстей пять сухих листьев, пару чеков на мойку и этикетку от сока(!). А недавно основательно перетряхивал салон и полез опять в вентилятор, чтоб поставить фильтра на кожух и непосредственно на сам вент., и опять выгреб из тоннеля и вокруг горстей 5-6 листьев, пару окурков(???, видать еще при сборке на заводе забыли) и вертолетики от клена. Когда пылесосил тоннель, создалось впечатление, что пылесос зажрется и заглохнет из-за обилия мелкого мусора. Я по жаре часто включаю печку как вентилятор, типа кондишен, воздух теперь из воздуховодов прет чисто озоновый, окна даже можно не открывать, прохладно и свежо. Во как.
u313
Если прет тухлятиной - это катализатор. Тоже сначала не понимал откуда запах. Есть и на ВАЗах и на иномарках. Конкретно, езжу на служебных Рено, причем на нескольких. Так вот как дашь машинке просраться, так сразу начинает вонять.
