Диманчик
Регулировал клапана ... на выпускном клапане 4-го цилиндра зазор оказался 0,17 (нужно 0,35) при этом шайба стояла 2,9...значит требуется шайба 2,7... где ее взять или сделать не подскажите? в магазинах продаются от 3 до 4,5. Остальные клапана в норме, и компрессия в норме... просто очень не хотелось бы снимать голову
pnp2000
ну например тут они как бы есть, так что найти можно, в природе они существуют, у другана в гараже валяются несколько шайб меньше 3,00 , сам видел Smile
Так что поиск в руки Smile
В каталоге ВАЗа таких шайб не существует.Кто и где их делает - на твой страх о риск.Не зря же с твоей 2,9 зазор ушел на 0,2.Померь ее микрометром,может она уже 2,7 стала.Тогда будет понятно из какого она металла.Ведь на остальных клапанах с нормальными шайбами зазор не ушел!Нормальные шайбы практически не изнашиваются.А их ряд начинается с 3,00 и до 4,50.Тебе может помочь проторцевать клапан на 0,5мм.Но учти,что седло уже просажено и срок его службы не предсказуем.
VoytAl
Если ставить шайбу меньше трёх, то она прячется за борт толкателя и кулачок распредвала будет цепляться за этот борт. После последней притирки у меня на первом и восьмом выпускных такая же хрень была (минусы ГБО), пока обошёлся торцеванием клапанов и постави шайбы больше 4-х мм. До капиталки думаю до ездить, а там надо будет напылять сёдла.
Диманчик
Микрометром мерил 2,9 и на ней написано 2,90.
хотелось бы отложить снятие головы хотя бы до осени, а то летом машина на расхват... а ты многа после торцевания проездил... просто интересно как дальше ведет себя клапан дальше просаживается или все же зазор может увеличиться?
Вобще я тоже на газу езжу и первый клапан тоже на пределе зазор 0,16 при шайбе 3,25
Проторцевал по максимуму?!
Это не предел!Это СМЕРТЬ клапану!!!Он же выпускной.Кто тебе мешает 3,05 поставить?
Диманчик
покупал машину не новую поэтому возможно клапана проторцованы, поэтому и лезть боюсь в голову, а то придется капиталить, пока хочу обойтись малой кровью
Диманчик
ну я и говорю что пока есть шайба 3,05, а что дальше будет?... скорее всего ждет учесть восьмого клапана Smile
Срочно не поставишь на 1-ый 3,05 или 3,00 - крови будет много!
Диманчик
завтро пойду на авторынок может где и найду 2,7 а в магазинах нет
Значит сталь хорошо нитроцементирована.Повезло.Тебе сайт с нестандартными шайбами дали.Пробуй там.
Диманчик
это в москве, а я живу в томске поэтому заказать там большая проблема, а мне уже машина завтра нужна cry
Диманчик
спасибо за ответы.. главное я узнал что она есть и поэтому голову пока скидывать не буду ROFL
Тогда не давай больших нагрузок.И желательно,пока нужную шайбу не найдешь, на бензин перейти.В первый хоть поставь,не долго это.
Диманчик
а еще не скажите допуск по клапнам впускным в меньшую или большую сторону делать как у выпускных?
Диманчик
Не ездить я пока не буду, а то движке хана придет... я лучше пока на автобусе смотаюсь за шайбами... Я бы так еще 100 лет не регулировал... да вот беда случилась на газ жмешь а машина еле еле разгоняется и на горячую практически не заводится а тока схватывается, а на холодную заводится... все проверил метки датчики все гуд... съездил компрессию померил от 12 до 10 в принципе вроде не прогорели пока я думаю... но если бы я так дальше ездил то прогорели бы
Абсолютно верно!Вовремя обнаружил и остановился.Спас и движок и свой карман.Ну тогда удачи в поиске!
ДюКЧ
чисто технически вопрос решается просто - шлифуется на станке одна сторона. под кулачки ставить не шлифованную сторону. через Nкм проверить зазор на всяк случай.
И это выход!Даже если шлифованная(мягкая)сторона будет немного проседать(хоть она там без трения работает),то не страшно - зазор ведь в плюс уйдет.Через 2-3 тысячи проверишь и,если не прогрессирует,то можно и дольше ездить до следующей регулировки.
VoytAl
проехал 6 тысяч с весны, под крышку пока не лазил. Ездит и я не мешаю ей пока это делать.
ДюКЧ
это в случае если шайба цементирована, но сейчас в магазинах чего ток нет - и цементированные и каленые. а каленой пофиг скок снимать - она почти на всю толщину закалена.
Диманчик
все нашел я на авторынке шайбу там продают до 2,5, т.е. 2,7 еще даже не предел)))
