Slavak
Авто: 21093i. 2005г.
Сегодня поехал куда то, опустил справа стекло, приехал, начал закрывать окно, а оно не поднимается, а руками, верх-вниз поднималось. Снял обшивку, ничего не увидел. Поднял вверх до конца стекло и всё, оно так и заблокировалось, теперь руками не двигается. При нажатии кнопки электроподьеника, моторчик жжужит.
ЭСП Урал, реечные, ставил месяц назад в сервисе и оно сразу как то медленно закрывалось, по сравнению с левым. Куда копать?
$@#Y@
Когда на кнопку жмешь, из двери ритмичный грохот идет? Или просто равномерное жужжание моторчика?
Slavak
$@#Y@ писал(а):Когда на кнопку жмешь, из двери ритмичный грохот идет? Или просто равномерное жужжание моторчика?
Грохота нет, обычное жужжание
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Что то не дает мотору крутиться. Заклинило. Тем более говоришь, что с нова плохо работал. Надо разбирать дальше смотреть. Еще вариант плохой контакт. Если получится, попробуй напрямую его подсоединить к аккуму.
Направляющие резинки стекол - смазать силиконом или вд-шкой. Еще вариант - сама кнопка включения барахлит. Если есть транзисторный блок (хз для чего он нужен) -может он, у меня такое было - 12вольт дает, мотор на холостую крутится, а под нагрузкой не тянет, причем на одном моторе, второй нормально. Может шестерню редуктора срезало, она скорей всего пластиковая.
Slavak
Лежандр писал(а):Направляющие резинки стекол - смазать силиконом или вд-шкой. Еще вариант - сама кнопка включения барахлит. Если есть транзисторный блок (хз для чего он нужен) -может он, у меня такое было - 12вольт дает, мотор на холостую крутится, а под нагрузкой не тянет, причем на одном моторе, второй нормально. Может шестерню редуктора срезало, она скорей всего пластиковая.
-Силиконом бразгал неделю назад, эффекта не дало.
-Скорей всего шестерня и срезалась, буду смотреть
Slavak писал(а): При нажатии кнопки электроподьеника, моторчик жжужит.
Лежандр писал(а):Может шестерню редуктора срезало, она скорей всего пластиковая.
Скорее всего.
Slavak писал(а):ставил месяц назад в сервисе
Если ЭСП брал у них,то ремонт по гарантии,если нет,то от них справку об установке и на обмен в магазин.
WEM86
да не шестерня это! Он бы тогда опускался. У меня было. Тока на родных, а суть одна. Вниз нормально, а вверх по 10 см. Едет и останавливается. Надо руками тянуть. Попробуй как я писал, на прямую подключить. Не поможет, разбирай! Если панель снял, то уже считай разобрал наполовину.
ДюКЧ
Slavak писал(а):ставил месяц назад в сервисе и оно сразу как то медленно закрывалось, по сравнению с левым. Куда копать?
я с вас фуею!
ну конечно копай под сервис! пусть бабло отрабатывают!
WEM86
ДюКЧ писал(а):Slavak писал(а):ставил месяц назад в сервисе и оно сразу как то медленно закрывалось, по сравнению с левым. Куда копать?
я с вас фуею!
угу. Там разберут, покрутят в руках, скажут, да это ты нам атакованый привез. Ниче не знаем! Плати бабло!
