kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
У меня КПП старого образца, без щупа.
В этой старой модификации КПП сапун расположен на крышке\картере пятой передачи. Я эту крышку при разборе поломал т.к. всё так конкретно прикипело, пришлось ломом ломать...
И вот теперь я эту крышку старого образца не могу найти в магазах. В магазах есть только крышки без сапуна для коробки нового образца, ну или, ничем от них не отличающиеся, крышки от ваз 2110. В КПП нового образца сапун расположен на картере сцепления.
Может поставить крышку без сапуна от ВАЗ 2110? Или это черевато чем то страшным и давление надо обязательно стравливать?
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Не желательно. Сапун стравливает избытки давления из коробки, возникающее при нагреве. При его отсутствии коробка начнет течь со всех щелей. Может выдавить сальники.
kowalski
Чтож, буду искать по разборкам и гаражным КПП сервисам, мож и нарою...
А если не найду, то придётся брать десяточную крышку и врезать в неё сапун ручками...
Ну или взять Б\У картер сцепления нового образца и новую десяточную крышку....
ДюКЧ
у меня ввернут штуцер, на нем шланг, в шланге сапун хз от чего. вот и вся любоф!
kowalski
Цитата:у меня ввернут штуцер, на нем шланг, в шланге сапун хз от чего. вот и вся любоф!
Ну тоже вариант...
У меня у самого тоже конструкция со шлангом была, но на конце шланга ничего не было, а что внутри, шутцер или сапун я так и не посмотрел, но вроде как сапун в шланге открыться не может, значи у меня вообще был штуцер со шлангом, без сапуна на конце
ДюКЧ
если на шланг одеть какойнить колпачек см на 2-5 длиной, но чтоб воздух проходил, это и будет сапун.
kowalski
ДюКЧ писал(а):на шланг одеть какойнить колпачек см на 2-5 длиной, но чтоб воздух проходил, это и будет сапун.
Просто в конец шланга на 3/4 вставить пистон от обивки двери.Воздух между его лепестками будет выходить,а шляпка защитит от воды.
kowalski
Всё, нашёл крышку со штуцером под шланг в гаражном КПП сервисе
