whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
В общем не далее как позавчера полетел у меня РН. Тихо-мирно так сдох - перестала гореть лампа заряда вообще (даже при включенном зажигании и незаведённом моторе). Из-за этого я доездился на одном аккумуле до щелчков реле. Поставил в гараж, купил РН (354.3702, немного отличается по виду от моего но подходит), причём снимал генератор (нафига не знаю, РН можно было и так открутить, но я прозванивал всю гену).
Итог - всё нормально, но за сегодня уже два раза было следующее: еду, обороты около 2500, и тут вспыхивает лампа недозаряда АКБ. Причём при добавлении оборотов она горит ярче, а ближе к холостым тускнеет. Машину заглушил, в первый раз завёл снова - пропало. Второй раз пропало где-то после 5 минут. Ремень натянут нормально, визуально шкив генератора вращается, свиста при резком наборе оборотов нет... Что это такое может быть?
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Скорее всего плохо надел контакт, который на коротком проводке из генератора торчит и в РН втыкается.
При ухудшении этого контакта напряжение возбуждения перестает поступать на таблетку с дополнительных диодов диодного моста (или берется только частично) и поступает так же как и до запуска машины через лампу контроля заряда АКБ.
При увеличении оборотов лампа будет загораться ярче.
whitesnake
Ооо, спасибо! Вставил то я его нормально но он даже в таком положении болтается... будем укреплять!
Graf101
Авто: ВАЗ-2106
так же проверь контакты на предохранителях.
у меня такая же фигня была, но на низах...
газку дашь - пропадет.
Проверил предохран, он был с нагаром, заменил и все стало тип-топ
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
А у меня при обливании гены антифризом такое бывает.
Уже второй раз.Аллюминивые платы диодного моста по изоляторам пробивает .Соли ,пыль. Всё зелёненькое.
