Страница 2 из 2
Alex_amigo
У меня три раза такое было, не держало хх, вынимаешь электромагнитный клапан (2 мин), продуваешь и дальше как часы, но карб всё равно надо почистить, отрегулирвать
Проверь плотно ли прилегает кромка воздушного фильтра по всей окружности к корпусу и крышке кастрюли.Возможно у тебя подсос воздуха с пылью именно там.Воздушный фильтр лучше ставить с воротниковым уплотнителем,а не с полукруглым выступом уплотнения.Можно и полезно вырезать два кольца из тонкого поролона и подложить один под фильтр,а другой между фильтром и крышкой.Иначе так и будешь грязь из жиклера ХХ доставать,ведь это самое тонкое отверстие в карбюраторе,поэтому засоряется первым.
Страница 2 из 2
