Вопрос к специалистам по Приоро-подвескам.
Ваз 21124 "08, пробег 52 тыс. передние стойки приоровские, подвеска пока ни разу не разбиралась.
С недавнего времени начал замечать, что слева появился глухой одиночный стук при вращении руля в районе нуля и вроде бы стало казаться
, что руль стал туговат, теперь этот стук стал появляться при проезде небольших ямок на маленькой скорости.
При собственном обследовании выяснилось, что стук исходит от пружины стойки. При вращении руля туда-сюда, каждый раз происходит небольшое вздрагивание пружины. Съездил на диагностику ходовой, ничего не нашли, смазали опорники какой-то белой смазкой, сказали руль крутится легко, ну и потом я сделал с дуру сход/развал, поездил, но оно прогрессирует.
Левое стороной ни разу не бился, шаровые заводские, справа бился раза три в ямы, шаровую менял два раза.
Кто-нибудь может помыслимть вместе со мной о причинах такого поведения пружины?
Снимать стойку пока не планирую, особо не досождает.
