Andrew_S
Народ, подскажите, при подключении линии диагностики необходимо при отсутствии иммобилизатора делать перемычку на его колодке?Понятно. А если иммобилизатор есть, но не активирован, то все равно перемычку надо ставить?
slashmaker
Авто: 21102
если иммо есть и не активирован, то перемычка не нужна, должно все так работать, а если его нет, тогда перемычку...
http://chiptuner.ru/connect.php - почитай, там све написано
Andrew_S
slashmaker писал(а):если иммо есть и не активирован, то перемычка не нужна, должно все так работать, а если его нет, тогда перемычку...
Прочитал. И понял, что при установленном, но не активированном АПС нужно провода К-линии с колодки АПС снять и соединить между собой, поскольку неактивированный не будет замыкать разрыв в К-линии. А сам АПС для сохранения плавного гашения света оставить в колодке.
Bahram
У меня аммо не активирован стоит м15 ничего не замыкал. все работает
Andrew_S
Bahram писал(а):У меня аммо не активирован стоит м15 ничего не замыкал. все работает
Понял, спасибо.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Такае же фигня! 8-)
Andrew_S
Да, я уже и сам убедился, поставив себе м15
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Andrew_S писал(а):Да, я уже и сам убедился, поставив себе м15
А в чем может быть дело?
Глюк МК, или есче что-нибудь?
П.С. В инструкции написано, что перемыкать колодку иммо иадо!
Andrew_S
Насколько я помню, в инструкции написано про отсутствующий иммо. Поэтому я и задал вопрос: а чего делать если он есть, но не активирован. Как показала практика - замыкать ничего не надо. Хотя на приведенной выше ссылке написано обратное.
