Easy Rider
Авто: ВАЗ-21083
Добрый день! Вчера перестал работать левый поворотник. Без света работает , на габаритах работает, включаешь ближний - тишина , реле не работает .Правый нормально горит и моргает. Ближний и дальний слева горят вполнакала.Аварийка работает всегда. Правда на ближнем спереди еле горит . Может у кого было похожее ? ЧЯ весь прозвонил , там все норма . Подрулевой новый . Устал уже думать , знаю что кде то коротит .... но уже честно говоря схема проводки перед глазами стоит .
Easy Rider писал(а): но уже честно говоря схема проводки перед глазами стоит .
Ну если стоит,тогда смотри за левой фарой черные провода к массе прикручены.Именно из за плохой массы там не нормально(в пол накала)горит левая фара и на дальнем и на ближнем.Туда же и черный провод от переднего левого поворотника подключается.Поэтому и он не работает,когда фары включаешь.Чисть там массу!
Easy Rider
Авто: ВАЗ-21083
т808 писал(а):Ну если стоит,тогда смотри за левой фарой черные провода к массе прикручены.Именно из за плохой массы там не нормально(в пол накала)горит левая фара и на дальнем и на ближнем.Туда же и черный провод от переднего левого поворотника подключается.Поэтому и он не работает,когда фары включаешь.Чисть там массу!
Выышеупомянутую массу проверял и прозвонил от патрона лампы , там все нормально .
И еще сейчас загорелась вполнакала на ближнем контролька дальнего света ... !!! ???
Easy Rider писал(а):И еще сейчас загорелась вполнакала на ближнем контролька дальнего света ... !!! ???
Так и должно быть при плохой массе,ведь у тебя и левый дальний горит в полнакала,а контрольная лампа именно к ней и подключена.
Easy Rider писал(а):Выышеупомянутую массу проверял и прозвонил от патрона лампы , там все нормально .
НЕ НОРМАЛЬНО!!!Включи фары.Подключи вольтметр(или какую нибудь небольшую лампочку,если вольтметра нет)одним концом к МИНУСУ АКБ,а другим (сняв с фары колпак)к черному проводу на 3-х контактной колодке,которая на лампочку одета.Если вольтметр покажет напряжение около 6-ти вольт(если пользуешься лампочкой,то в полнакала),то масса плохая на участке от этого конца лампочки до кузова.Кстати - у тебя еще и карлсон может дурить.Его масса там же.
Easy Rider
Авто: ВАЗ-21083
Спасибо за подробности! Завтра посмотрю , кстати с вентилятором и правда непонятки были ..
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Еще способ проверить: отсоединить колодку от лампы фары и габарита и включить поворотник. Если не горит совсем, то точно масса.
bibikin
Предупреждений: 2
Когда включаю поворотник на ХХ, то в такт его работе мигает подсветка приборки (тусклее при включении повортника), дёргается стрелка тахометра (-100..200 оборотов).
При одном мощном протребителе (ближний свет) ещё работают более -менее нормально, но при включении второго мощного потребителя типо печки или обогрева заднего стекла, частота работы поворотников снижается, а может вообще пропасть (вообще не работают).
Что делать?
Последний раз редактировалось: bibikin (05 Июля 2010 22:25), всего редактировалось 1 раз
WEM86
А если только свет включить, поворотники горят? Хоть чуть чуть?
bibikin писал(а):Когда включаю поворотник на ХХ, то в такт его работе мигает подсветка приборки (тусклее при включении повортника), дёргается стрелка тахометра (-100..200 оборотов).
При одном мощном протребителе (ближний свет) ещё работают нормально, но при включении второго мощного потребителя типо печки или обогрева заднего стекла, частота работы поворотников снижается, а может вообще пропасть (вообще не работают).
Что делать?[/b]
Монтажный блок старого образца с круглыми предохранителями?Тогда замени №5(на вид он целый,но торцы колпачков прогорели).И лапки его подожми,чтобы они предохранитель надежно держали.Прокладочку вставь за лапку.
vovan69rus
Авто: 2109 1,5 карб, 90 г.в.
Спрошу здесь, не плодя темы. Заметил что при включении поворотников, горят габариты в передних фарах- это так у всех или у меня чет не так?
vovan69rus писал(а):Спрошу здесь, не плодя темы. Заметил что при включении поворотников, горят габариты в передних фарах- это так у всех или у меня чет не так?
Тогда и задние габариты тоже будут гореть!Это только у тебя.Пиши подробно - решим.Но не долго думая,это может подрулевой переключатель глючить.Или ты имеешь в виду,что это только при выключенном зажигании происходит???
vovan69rus
Реально, когда увидел, подумал что вроде не должны гореть то. Причем только спереди горят. Потом забил, езжу так пол года уже. Заметил еще, что поворотник стал мигать в два раза быстрее. Передние лампочки вроде целы, а левый задний болезнь, живет своей жизнью уже давно...может это связано как то?
Easy Rider
Авто: ВАЗ-21083
Сегодня разобрался с массой. Все как и написали здесь , за что всем кто откликнулся большое спасибо. К резьбе массы не подлезть и не зачистить нормально, поэтому пока кинул прямо на аккумулятор . Завтра приделаю к низу аккумуляторной площадки , там уже есть пара болтов с проводами.
vovan69rus писал(а): Причем только спереди горят.
Ты не ответил - это на заведенной машине горят передние габариты при включении поворотов или когда заглушена?
vovan69rus писал(а):поворотник стал мигать в два раза быстрее
Если не работает одна из ламп борта,то другие мигают с удвоенной частотой.Это чтобы ты в салоне по контрольной лампочке понял,что у тебя не все в порядке с указателями.
Easy Rider писал(а):Сегодня разобрался с массой.
Ну вот и хорошо.Возникнут проблемы - спрашивай!
vovan69rus
На заведенной горят точно. На заглушеной не могу точно сказать, но вроде тоже горят. Проверить только завтра...думаешь замок?
vovan69rus писал(а):думаешь замок?
Нет,не замок!Дело в том,что в 1990 году было интересное включения габаритов о котором мало кто помнит.А у тебя габариты при включении поворотов горят или мигают?
vovan69rus
Горят... А чем отличалось включение? Сейчас курю схему, и не вижу связи вообще ...
vovan69rus писал(а):Сейчас курю схему, и не вижу связи вообще ...
Если схема новая,то в ней этого нет!
vovan69rus писал(а): А чем отличалось включение?
До 1990 года при выключении зажигания и включении рычагом поворотов загорались не повороты,а габариты того борта(один передний и один задний),в какую сторону включил рычаг.Удобно было надолго оставлять машину на обочине ночью,оставив гореть только левый борт.
vovan69rus писал(а):Горят..
Это странно.1.Горят только передние или задние тоже?2.Горит ли лампочка контроля габаритов на приборке?3.Горят ли при выключении зажигания?
vovan69rus
Вот именно что странно! Горят только спереди, как увидел первый раз, специально смотрел. На приборке лампочка тоже начинает гореть! А вот насчет на заглушенной точно пока сказать не могу. Завтра проверю и напишу тогда...
vovan69rus писал(а): Горят только спереди, как увидел первый раз, специально смотрел.
А куда же задние делись?Они вообще то горят,когда выключатель габаритов включаешь?Заодно глянь приходят ли на подрулевой переключатель на клеммы P,58L и 58R провода голубой,желто/черный и желтый?Или на переключателе этих клемм у тебя нет.
vovan69rus
Вообщем сегодня глянул, оказывается габариты горят все и задние и передние. и на заведенной и заглушенной. поворотники мигают очень быстро, хотя все лампочки целые. хм...
vovan69rus писал(а):поворотники мигают очень быстро, хотя все лампочки целые.
Так бывает если не во всех поворотниках стоят лампочки 12v21w.Или при неисправности реле поворотов.
vovan69rus писал(а):при включении поворотников, горят габариты в передних фарах
vovan69rus писал(а): оказывается габариты горят все и задние и передние. и на заведенной и заглушенной.
При выключенном зажигании и освещении при включении поворотов загораются габариты?Так что ли?
vovan69rus
да, но ключ стоит в положении когда приборка горит. с выключеной приборкой ничего не работает как у всех
т808 писал(а):при включении поворотов загораются габариты
vovan69rus писал(а): ключ стоит в положении когда приборка горит
Это как?Включаешь повороты-они мигают,а одновременно габариты горят постоянно,не мигая?
