Saha4979
Авто: 21093i, 2003г.в, 1,5, 8кл. наверное БОШ
На работе есть возможность качать интернет. А админ закрыл возможность копирования на флешку, програмно. В блок не лазил, поводил мышкой по экрану..... . Теперь при попытке записи с компа на флешку пишет примерно следующее: диск защищен от записи. Лазил он по винде (я стоял не далеко
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Переустановить винду или подкупать админа
Иначе никак
Админу разбить щи... Вообще это может быть простая вирусага, а не технически не по годам развитый одминетстратор... Надо сначала в этом убедиться...
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Пиши на СД
Serge!
Авто: kia rio
судя по тому, что админ делает это не через групповые политики или как-то еще удаленно, а непосредственно с компа пользователя - опыта у него не дофига
CoolM
Serge!
А может сеть обычная без домена? Ну конечно админ крут если знает радмин
автор проверь у себя
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000001 - отключить средства редактирования реестра
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies]
"WriteProtect"=dword:00000001 - оключить запись на Флэш-носители
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
SetValue "NoCDBurning"=dword:00000001 - отключить запись на CD-RW
Serge!
Авто: kia rio
CoolM писал(а):Serge!
Тогда это не сеть, а пародия на нее. Впрочем раз ходят ножками, всего можно ожидать.
Ну уж доступ в реестр должен быть заблокирован при любом раскладе. Предлагаю простой эксперимент: если удается залезть в биос значит о надежной защите речи не идет.
Serge! писал(а):если удается залезть в биос значит о надежной защите речи не идет.
Я бы сказал, если удается открыть крышку системника...
Да и вообще если удается ПЫТАТЬСЯ обойти запреты, значит о надежной защите речи не идет...
genich
Ага, если учесть, что в этом разделе почти все админы, так сейчас и расскажут, как обойти.
Serge!
особо продвинутые юзвери, которые знают как залезть в биос, но не понимающие, что им там делать нечего, элементарно баблом наказываюся. Проверено, действует 100%.
Serge!
Авто: kia rio
genich писал(а):Ага, если учесть, что в этом разделе почти все админы, так сейчас и расскажут, как обойти.
Serge!
да я собсно тоже особо не заморачиваюсь. Ну вот чего дает блокировка записи на флешку? Качать музыку с инета домой не будут? Ну будут ютюб он-лайн смотреть. Не велика разница. Есть логи, по ним и решение принимать. А прога это домой или он-лайн радио - монописуально, один куй залет. Вот автозапуск с флешек отключить - это дело куда полезнее.
CoolM
Смотря какая организация. К слову самое ценное есть информация. Если доступа в нет нету почта проверяется, а что то надо спионерить то остаются флешки и сидиромы. Но правда в серьезных организациях есть домен.
Хотя если системник в свободном доступе, не запечатан. Я б не заморачивался- снял бы винт.
Serge!
Авто: kia rio
CoolM писал(а):Смотря какая организация. К слову самое ценное есть информация. Если доступа в нет нету почта проверяется, а что то надо спионерить то остаются флешки и сидиромы. Но правда в серьезных организациях есть домен.
ну если вопрос ставится так остро, то вместо резаков ставятся двд-читалки (а лучче вообще от них избавиться), усб наверное надо отключить не только на запись (например в запароленном биосе + в устройствах маздая для надежности), но и на чтение. Нафик этот рассадник вирусов. Мышь клава - PS/2, принтера - сетевые. Системник под печать и т.п.
Я б не заморачивался- снял бы винт. .
Угу. Они этого только и ждут. Мало того, что вместо сраного ВД на 80 гиг на тебя повесят сигейтовский террабайтник, так еще и диверсию пришьют за попытку хищения информации
ЗЫ Ничо я так размечтался
CoolM
Не повесят. В нормальной организации есть инвентаризация там все записано что в компе и какое и автограф ответ юзера.
А вот диверсию запросто.
-GnoM-
Авто: есть машино и таз
Загрузится со своего live cd или загрузочной флешки, скопировать что надо и пох админ
Видел в одной конторе, USB порты были эпоксидкой залиты- вот это защита, не обойдешь.
CoolM
-GnoM-
до тебя уже все продуманно, не смогешь
Serge!
Авто: kia rio
CoolM писал(а):Не повесят. В нормальной организации есть инвентаризация там все записано что в компе и какое и автограф ответ юзера.
много обычные юзвери понимают в записях в паспортах типа motherboard gigabyte xxxYYY
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Это делается через гпо элементарно, с помощью аддона к ней. Если админ нормальный, то никак ты это не уберешь. Прав то в реестре ковырять у тя тоже наверняка нет.
KyZZMI4
Angelier® писал(а):подкупать админа Иначе никак
Вот это правильный метод, только если тебе надо копировать не рабочие базы, то может стоит поговорить с админом, и он скопирует через свой комп? Ну а если базы... То лучше вместе с сервером забирай
Serge! писал(а):Тогда это не сеть, а пародия на нее.
Ну а смысл поднимать домен на 5-10 машин? Тем более если сеть строится не с нуля, а плавно развивалась в течении нескольких лет...
Serge!
Авто: kia rio
я и говорю: нет домена - нет нормальной сети. А уж почему: машин ли мало или денег - вопрос второй.
CoolM
Serge!
Ух знаток сетей
Serge!
Авто: kia rio
Ух знаток сетей .
не понял иронии.
