iverost
Авто: ВАЗ-2115i, 2005 г.в.
Что-то я думал, что у меня машина тянет нормально, но попробовал разогнаться до 100 км/ч и оказалось затратил я на это 20 сек. Переключался ок. 4000 об/мин. Это, нормально? По тех.характеристикам должно быть 13 сек. Но никак у меня не получается, у знакомого тоже также. Машина ВАЗ-2115 2005 г.в. Январь 7.2. Может прошивка стоковая плохая?
iverost писал(а):Может прошивка стоковая плохая?
Шо-то мне подсказывает, что это ещё нужно уметь делать... Сам не пробовал, но думаю, практика нужна...
iverost писал(а):Переключался ок. 4000 об/мин.
Как минимум до 5 000 - 5300 об/мин крутить надо.И очень быстро переключать передачи.
kazak1102 писал(а):что это ещё нужно уметь делать..
Вот так!
competition
Авто: турбонэ 4х4
14, если рвать резко и до отсечки.
Наверное, потому и не пробовал, что свою старушку крутить до 5000 побаиваюсь...
iverost
Так значит можно не переживать по этому поводу?
А то я собрался форсунки промывать (пробег то уже 95 т.км), клапана уже отрегулировал.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
особо не заморачивался, но если крутить до красной , то бк пишет 10.7 башка 16v
Тимыч
Авто: Suburban
iverost
не переживай. Это нормально. Попробуй покрутить посильнее как уже написали.
iverost
-=Worm=- писал(а):особо не заморачивался, но если крутить до красной , то бк пишет 10.7 башка 16v
А у меня БК вообще ничего не пишет
, потому что он пишет разгон только если разогнаться не более чем за 20 сек (по инструкции), а так у меня наверное 21 сек где-то.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
iverost писал(а):А у меня БК вообще ничего не пишет
случаем не в штатном ли хочешь цифирьки увидеть?
iverost писал(а):а так у меня наверное 21 сек где-то.
крути больше, для защиты от дурака придумали отсечку.
iverost
-=Worm=- писал(а):случаем не в штатном ли хочешь цифирьки увидеть?
БК Multitronics X150
Последний раз редактировалось: iverost (06 Июля 2010 01:13), всего редактировалось 1 раз
kireev
Авто: ваз 21083, 2002г.в. инжектор, янв.5.1
7 сек. бошка 16 кл. и маленькая турбинка, паучок 4-2-1
Flash.exe
Авто: ВАЗ 21083 '99 -> Kia Cerato '10
13 секунд, крутил до 6 тыс. Всё сток и пробег двига 130 тык.
ergio
Авто: 21099
У меня до самары была копейка сток,она у меня за 19 сек. сотку набирала.Как раньше говорили крути больше
iverost писал(а): Переключался ок. 4000 об/мин. Это, нормально?
если так переключатся то нормально
по хорошему при таких замерах и гонок с места нефиг ниже 4000 ронять .1я-4000 тапка в пол и до отсечки,вторая почти в отсечку,третья как получится
и недавать резине буксовать особо,для этого сцепление есть.
а на 4К умну жена переключается
ДенисД
Авто: ТАЗ 2108-продан, Chevrolet Lacetti HB
iverost писал(а):Что-то я думал, что у меня машина тянет нормально, но попробовал разогнаться до 100 км/ч и оказалось затратил я на это 20 сек.
Чего-то как-то многовато!
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
в общем:
первая 6200 об/мин
вторая 6200 об/мин
третья 5700 об/мин
так должна показать что-то в районе 14 секунд, а если крутить до 4000 об/мин, то 20 секунд очень бодрый показатель.
З.Ы. Трогаться без пробуксовки.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Если зад просел и подвеска мягкая, старт быстрый не получится...
Прошивка тоже много дает, причем как показывает практика одна и та же прошивка на 2-х одинаковых машинах может давать разные результаты. Лучше подбирать индивидуально. Я к одному спецу три раза приезжал, пока он не довел ее до ума. Результат сразу почувствовал, обороты стала быстрее набирать, отклик на нажатие педали быстрее... Еще заметил такую вещь: Раньше перед затяжным подъемом разгонялся примерно до 130 - 140 км/ч, чтоб на пятой передаче въехать и выезжал с подъема примерно на скорости 90-100 км/ч. Сейчас если перед подъемом разогнаться на пятой более 130 км/ч, то на подъеме обороты не падают, а наоборот растут. Такое ощущение, что несколько лошадей добавилось... Расход не изменился...
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
jery2114 писал(а):вторая 6200 об/мин
какую скорость развивает машина на таких оборотах на 2-й передаче?
jery2114
Batman_1976 писал(а):Если зад просел и подвеска мягкая, старт быстрый не получится...
настраивался в он-лайне?
cullon
Batman_1976 писал(а):Прошивка тоже много дает
хорошая прошивка -
jery2114
cullon писал(а):jery2114 писал(а):вторая 6200 об/мин
при паре 3.7 85 км/ч
при паре 3.9 78 км/ч
при паре 4.1 73 км/ч
Примерно так.
cullon
jery2114 писал(а):при паре 3.7 85 км/ч
над проверить, а мотор не развалится, пару раз всего до 5 крутил
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Епт, я так при обычной эксплуатации кручу до переключения. Нужно не менее 5 давить и до отсечки
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
iverost писал(а):попробовал разогнаться до 100 км/ч и оказалось затратил я на это 20 сек
Видел где то в нэте ролик, как логан 1,4 за 12 сек до 100 разгоняется. И это с паузами на переключении чуть ли не по 2 секунды!
ЗЫ На видео был только спидометр.
