Evgen
Итак, проблема, которая существует уже лет 7, но в последнее время резко усилилась:
на холодную стартер схватывает и крутит замечательно,
на горячую то схватывает после 2-4 попыток, при которых слышатся щелчки втягивающего реле, а то помирает напрочь, и при этом щелчков втягивающего реле не слышно вообще.
На прошедших выходных снял и разобрал полностью и стартер и втягивающее реле, всё зачистил, перебрал поставил на место.
Проблема не исчезла.
Сегодня, наконец, додиагностировал до некоего вполне детерминированного результата:
в ситуации полного отсутствия щелчков втягивающего реле при запуске ключом зажигания я разомкнул колодку провода втягивающего реле в моторном отсеке и подал напряжение на втягивающее реле с помошью отвертки напрямую с плюсовой клеммы аккумулятора.
И, о, чудо!!!, оно резво закрутилось !!! Откуда делаю вывод, что проблема либо в проводе от этой колодки до замка зажигания, либо в самом замке, но замок года 2 назад менял на новый - эффекта не дало.
Вопрос - как продиагностировать нужные провода и, при необходимости, заменить их?
Grigoriy_053
глянь релюху стартера на правом крыле под капотом
Krz
В момент поворота ключа (при отсутствии щелчков) напряжение заметно падает?
Если да, то меняй втягивающее. Если нет, то как сказал Grigoriy_053 смотри колодку и само реле стартера.
З.Ы.
Было у меня, когда на горячем двигателе якорь втягивающего клинил и вообще не двигался (во втягивающем латунную гильзу перекосило), двиг немного остывал и все начинало работать идеально.
Буйный
EvgenВтулкам ротора конец.
andrmar
На шестёрках помоему нет этого реле. Там напрямую с замка зажигания. Мой совет Evgen почисть контакты замка зажигания и установи доп. реле на стартер, как сделано в 5-7 моделях.
Evgen
Не могу померить щас, ибо китайский мультиметр, положенный на заднюю полку, реально расплавился от солнца.
Реле никакого у меня нет, с замка зажигания идёт толстым проводом сразу на втягивающее. А втягивающее тоже два года назад менял и тоже эффекта не было.
А каким образом втулки ротора могут влиять на отсутствие щелчков на втягивающем реле?
andrmar
От этого и проблемы.
Krz
Просто я думал на 6-ках, так же как на 4-5-7-ках, через реле.
Тогда проверяй колодку замка зажигания, но скорее всего у тебя подгорела контактная группа замка. Поменяй контактную группу, стоит недорого.
Ездец
У меня аналогичная проблема, только глючит почти всегда. Менял контактную группу - на 5 заводок тестовых хватило. Придется реле ставить.
andrmar
Это потому что сейчас всё из овна делают, раньше и в таком варианте без реле всё нормально работало.
